Witam.
Od niedawna posiadam VW Passata 2.5tdi automat (tiptronic - jeśli się nie mylę)
I zauważam pewien dyskomfort a mianowicie:
-rano po odpaleniu potrafi "zgubić" biegi (po włączeniu biegu D zero reakcji) dopiero po wciśnięciu mocniej gazu rusza z poślizgiem lub gwałtownie szarpnie do przodu ten sam objaw potrafi być na wstecznym
-nawet przy rozgrzanej skrzyni zamiast przeżucić na wyższy bieg sprawia wrażenie jak by się ślizgało (ogólne odczucie jest takie jak by na zwykłej skrzyni trzymał na pół sprzęgle)
Jeżeli chodzi o sam silnik uważam że to nie on jest źródłem problemu (ale to tylko moja skromna opinia) czytałem coś o sprzęgle kinetycznym że są podobne objawy.. ale czekam na wasze wypowiedzi w tym temacie.
Chce spytać tutaj bo wiem że odpowiedzi będą rzetelne a u "speców" od skrzyń każdą pierdółkę potrafią zamienić w "wymianę" całej skrzyni.
[B5] Problem ze skrzynią? Nie zachowuje się jak 150koni.
podpinałeś tester pod auto ?
Byłem dzisiaj u człowieka który zajmuje się automatami.. Podłączył pod kompa i stwierdził że nie ma błędów więc uszkodzenia muszą być mechaniczne.
Oszacował mi koszt naprawy na 2000/2500pln z robocizną, regeneracją sprzęgła hydrokinetycznego i nie pamiętam co jeszcze ujął (coś o pompie oleju..?) Ogólnie w tych pieniążkach mój problem ma zniknąć.
Czy cena usługi jest rozsądną ceną? (rozumiem że to nie polonez i sprzęgło nie kosztuje 200pln ale nie chciał bym paść ofiarą oszusta który zrobi naprawę za 500pln a skasuje tak jak wyżej napisałem)
Polecicie kogoś z okolic Elbląga kto specjalizuje się w naprawach skrzyń automatycznych?
Naprawy skrzyń automatycznych są drogie. Możesz zweryfikować u kogoś innego. W Gdańsku jest Sosnowski.
http://www.skrzyniebiegow.pl/?p=1" onclick="window.open(this.href);return false;
W Elblągu nie pomogę.
Temat do zamknięcia.
Usterka została usunięta. Przyczyną była pęknięta misa skrzyni i dawno nie wymieniany olej.
Za komplet olej,misa i robocizna zapłaciłem 700pln.
Jeśli ktoś chce podam namiary na dobrego fachowca od automatów z okolic mazur
Ja jechałem z autem 100km ale było warto ponieważ w Elblągu "fachowcy" bez przetestowania auta bez zajrzenia pod auto stwierdzili koszt 2000/2500pln.
