Problem z silnikiem nie wchodzi na obroty
mira_s1987
Post autor: mira_s1987 » ndz wrz 09, 2012 20:08
Witam,
znowu się coś walnęło u ojca w golfie :) tylko nie wiem co szczególnie na zimnym silnik strasznie nie równo chodzi
a gdy chcesz dodać gazu to zaczyna się dusić jak się rozgrzeje to niby jest lepiej ale ciężko go wkręcić na obroty.
Silnik 1.4 ABD 1994r.
Rok temu wymiana świec na NGK i nowa cewka zapłonowa. Ciśnienie na każdym cylindrze jest na poziomie 10.5-11 bar.
Co to może być?
norek111
Post autor: norek111 » ndz wrz 09, 2012 20:59
sprawdź jaką temp.silnika widzi sterownik silnika
mira_s1987
Re: Problem z silnikiem nie wchodzi na obroty
Post autor: mira_s1987 » ndz wrz 09, 2012 22:21
norek111 pisze:sprawdź jaką temp.silnika widzi sterownik silnika
Jak??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 10, 2012 11:28
Vag-iem czyli przez komputer, szczegóły znajdziesz na forum.
mira_s1987
Post autor: mira_s1987 » pn wrz 10, 2012 20:00
To może być przyczyną? A jaką powinien widzieć może coś więcej na ten temat. Jaka powinna być, co zrobić jak widzi nie taką
jakie są tego przyczyny itd.?
A coś z usterek mechanicznych? cieknący wtrysk, sonda, silnik krokowy, jakiś czujnik?
mira_s1987
Post autor: mira_s1987 » wt wrz 11, 2012 21:57
Paweł Marek pisze:Vag-iem czyli przez komputer, szczegóły znajdziesz na forum.
Mógłby ktoś podesłać link do tego tematu, ja nie mogę znaleźć :banghead:
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 11, 2012 22:00
To
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803" onclick="window.open(this.href);return false;
mira_s1987
Post autor: mira_s1987 » sob wrz 15, 2012 19:46
dziś podpiąłem golfa pod KTS-a i wyszło że sonda jest walnięta wymieniłem ją i jest teraz duża poprawa,
no i z tą temperaturą mieliście rację czujnik temperatury silnika padł odczyt był -45.9.
Jeszcze wymiana tego czujnika, nowa kopułka, palec i powinna być igiełka :hmm: .
Dzięki :pub:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
