Dystanse MDF MK3
Dystanse MDF MK3
Witam ! Wziąłem się za wygłuszanie drzwi oraz montaż dystansów. Na próbe przykleiłem dystanse do drzwi, zamontowałem boczek i tu pojawia się problem. Mimo, że dystans jest dobrze ustawiony wobec boczka, to znajduje się pod innym kątem. Z jednej strony jest dość spora szczelina a z drugej siedzi ciasno, ponadto dystans jest skierowany tak jakby do tyłu. Czy to normalne ? jak mozna wyrównać ten kąt, żeby głośniki "grały" "prostopadle" do drzwi.
- Raadek
Dystanse MDF MK3
Przykręcając dystans na śruby metryczne daj odpowiednie podkładki np. z kawałków mdf'u lub nawet podkładki metalowe.Podkładając odpowiednio ustawisz tak żeby otwory były w osi.Pamiętaj że musisz to tak zrobić aby mocowanie głośnika było sztywne i stabilne.
Natural Sound
