Zderzaki USA
Limag75
Zderzaki USA
Post autor: Limag75 » pt sie 31, 2012 19:34
Siemanko.Nie wiem czy podobny temat był poruszany czy też nie(troche przeszukałem forum i nic w tym temacie nie znalazłem) a chodzi mi o to czy ori zderzaki przedni oraz tylny do Mk 4w wersji USA pasują p&p do europy czy może trzeba mocowania jakoś przerabiać?Mam okazję ściągnąć takowe.Bedę wdzięczny za konkretną odpowiedz.Pozdrawiam
Trewor87
Zderzaki USA
Post autor: Trewor87 » pt sie 31, 2012 21:50
Pasują bez problemu
Limag75
Zderzaki USA
Post autor: Limag75 » pt sie 31, 2012 22:17
Spoko...i to sie nazywa rzeczowa odpowiedz.Dzięki Trewor87
Limag75
Zderzaki USA
Post autor: Limag75 » pt sie 31, 2012 23:33
Jeszcze jedno małe pytanko...poniewaz kumpel,który jest''za wielka wodą''pisze mi,ze model 98 ma inne zderzaki niż roczni8k 99-2002 :shock: Chciałem to zweryfikowac czy to polega na prawdzie,bo nie chciałbym sie ewentualnie wpie......ć w problem.
psilos1
Re: Zderzaki USA
Post autor: psilos1 » pt sie 31, 2012 23:46
Limag75 pisze:Jeszcze jedno małe pytanko...poniewaz kumpel,który jest''za wielka wodą''pisze mi,ze model 98 ma inne zderzaki niż roczni8k 99-2002 :shock: Chciałem to zweryfikowac czy to polega na prawdzie,bo nie chciałbym sie ewentualnie wpie......ć w problem.
Podstawowe pytanie -o jakie zdarzaki Ci chodzi ?Zwykłe czy z wersji "R"często spotykanej za oceanem .Z tego co wiem przez cały okres produkcji 98-03 zdarzaki były takie same .Różniły się tylko dokładkami w zależności od wersji .
Limag75
Zderzaki USA
Post autor: Limag75 » pt sie 31, 2012 23:52
interesuje mnie wersja zwykła a nie R-ka,ponieważ dokładki bede miał z 25jahre.(wiem,ze musza byc tez usa bo sa nieco inne)Zastanawia mnie tylko dlaczego ziom mi tak powiedział?Ponoc to wczoraj sprawdzał.Powiem mu niech to dobrze sprawdzi,ale wolę to''przedyskutować''z fachowcami :)
psilos1
Zderzaki USA
Post autor: psilos1 » sob wrz 01, 2012 00:12
Z tego co wiem zdarzaki US od europejskich różnią się brakiem wycięcia na rejestrację ,obrysowkami oraz są trochę bardziej " napompowane"-listwy z europejczyka nie pasują ,są za krótkie .Wszystko było tutaj :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=424123 .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=226694 .
burillo
only vag
only vag
Zderzaki USA
Post autor: burillo » pn lis 11, 2013 12:51
Panowie podłącze sie pod temat :jezor: mam zderzak do Golfa Mk3 usa bez kratek migaczy blennd i obrysyów i moje pytanie czy z zderzaka z Vento usa podejda mi kratki obrysy migacze i blendy :pub:
Nisko latam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
