Gdzie jest gleba?
kaspelek
Gdzie jest gleba?
Post autor: kaspelek » śr sie 29, 2012 14:17
Witam witam ...
sluchajcie.. mam zagwostke..ktora mnie przerasta powoli.. otóz po wielu perturbacjach z ciagla wymianą amortyzatorow.. i sprezyn.. na takie na ktorych da sie jezdzic.. trafilem na Weiteca (amor + sprezyna -60 ) , mysle ze warto wspomniec ze na zalaczonych ponizej zdjeciach.. auto wczesniej stalo na seryjnym amorze i sprezynach H&R -40.. .. po zamontowaniu Weiteca.. wysokosc auta praktycznie sie nie zmienila.. co moze slabo..ale widac na zdjeciach....jakies pomysly z waszej strony?? a moze -60 na 195/45/16 ma tak wygladac??
jedyne co przychodzi mi do glowy to talerzyki miedzy sprezyne a poduszke amora...te z serii sa plaskie , natomiast te pasujace pod sprezyne weiteca sa o ok 1cm wyzsze.. i maja wieksza srednicę, ale nie znalazlem nigdzie takich talerzykow plaskich i szerokich :(
Przed przystapieniem do pracy ( amor seria sprezyna -40 )
W trakcie pracy
Efekt koncowy ( amor weitec , spring -60 )
stolniczkow
Gdzie jest gleba :D ????
Post autor: stolniczkow » śr sie 29, 2012 14:34
Ziomus, wez zdjecia wrzuc porzadne a nie robione ziemniakiem bo slabo widac...
Wydaje mi sie ze na amorach HR na grubym tloku + springi HR -40, na ktorych ci go sprzedalem bylo tak samo jak jest teraz... Jakas zagadka :)
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
kaspelek
Post autor: kaspelek » śr sie 29, 2012 16:30
stolniczkow, narzekasz jak zwykle :)
zdjecie po robocie
zmierzylem wysokosc.. odleglosc od podloza do dokladki 11 cm.
Moze ma ktos podobny zestaw.. i poda swoj wymiar.
stary
Post autor: stary » pt sie 31, 2012 17:45
może poprzednia spreżyna była wysiedziana i teraz zalozyles weiteca w lepszym stanie mniej zuzytego i pomimo, że nizszego to wyszło na to samo.
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » pt sie 31, 2012 17:51
Poprzednia sprężyna nie była zużyta, ten wariant odpada :bajer: Jedyna opcja jaka jeszcze pozostaje to to, że -40 HR nie jest równe np. -40 Weiteca... Ale nie wiem czy to możliwe. Jeszcze się zastanawiałem jak to jest liczone - -60 od serii MK3 czy od serii GTI?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt sie 31, 2012 19:20
lepiej dobrze o tym weitecu poczytaj bo jeśli jest to zestaw z GT1/16V to one obniżają tylko 30/30 , szkoda że nie wrzuciłeś numerów H&R bo po samych fotkach to trudno coś doradzić z drugiej strony te H&R widać że dobre czasy to one maja dawno za sobą , charakterystyka tych dwóch kompletów też jest inna co też widać od razu , więc się nie dziw że nie ma za dużej różnicy po zmianie
-60 powinny mieć końcówkę 007 dla GTI itp
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » pt sie 31, 2012 19:39
H&R były sprawdzane po numerze i to jest -40. Montowane były jeszcze za mojej kadencji, prawie nowe i wiele się nie wyklepały od tamtego czasu. Nie skupiajmy się może na porównywaniu tego co jest do H&R tylko podstawowe pytanie jest takie, że skoro to -60 to czy tak to auto powinno stać? Sprawdzimy ten numer tak jak piszesz.
stary
Post autor: stary » pt sie 31, 2012 21:49
ale Yaro1981, juz napisał ,ja tez sprawdzilem nr z weiteca i jest to 30/30 przeznaczone pod silniki 2.0 gti więc nie wiem skad info ze to 60mm obnizenie.
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » sob wrz 01, 2012 08:30
Od sprzedającego :D
kaspelek
Gdzie jest gleba?
Post autor: kaspelek » ndz wrz 02, 2012 11:24
Przeszukujac neta.. trafiam na rozne info w sprawie tych sprezyn..
Sam juz nie wiem co myslec :)
Probuje skolowac talerzyki obnizajace.. jesli uda sie 1,5 cm przez to zdobyc..to bede happy ...
