Mam zamiar przygotować już Borkę do zimy i mam pytanie czy stary sposób z "Malucha" pomalowania najbardziej narażonych na korozję elementów nowym olejem silnikowym (mam resztki syntetycznego) nie zaszkodzi tym elementom ? Czy są jakieś specjalne środki na zimę aby uchronić metalowe elementy naszych autek przed korozją i niszczycielskim wpływem soli drogowej ?
VW Bora - konserwacja podwozia olejem ?
Witam.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
wszystko fajnie z tym starym sposobem tylko to musi być olej przepracowany i najlepiej jak jest wymieszany z mazutem i potem musisz pojeżdzic po lużnej nawierzchni piachy les żwir itp żeby sie wszystko ładnie przykleiło i masz spokój na 10 lat. Takie sposoby stosowało się w czasach komuny jak nie było nic dostepne na rynku teraz jest pełno środków i ceny też ok więc jest w czym wybierać . Ten olej co masz możesz se pomieszać z biteksem i profile zamknięte zalać
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Re: VW Bora - konserwacja podwozia olejem ?
Ale przepracowany olej ma masę syfu, który raczej wzmoże korozję, dlatego zasugerowałem nowy. Z dizla zużyty będzie mieć masę sadzy, która jest kwaśna. Piach, tak zapomniałem o tym wspomnieć :] No mazut nie wiem skąd wziąć hehe dawniej tym statki napędzali
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
mssg1, co chcesz dokładnie malować tym olejem ?
mssg1 pisze:Witam.
Lepiej kup pastę Bolla zaciągnij pędzlem i psiknij barankiem a nie jakimś
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
XV2 pisze:mssg1 pisze:Witam.
narażonych na korozję elementów nowym olejem silnikowym![]()
Lepiej kup pastę Bolla zaciągnij pędzlem i psiknij barankiem a nie jakimśolejem
Chce zakonserwować metalowe elementy zupełnie pod podwoziem gdzie powoli po 8 latach pojawiają się zaczątki korozji.
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Co Ci to auto zrobiło że chcesz je tak potraktować?
Masz masę bitexów, bitgumów, bolli innych. Cena jest przystępna. Dodatkowo masz lakier asfaltowy którym możesz pomalować metalowe elementy pod autem. Taka konserwacja wytrzymała u mnie 3 lata. W tym roku znów 50zł, wolna sobota i auto zrobione. Możesz pokusić się na Noxudol za chyba 150zł. Niestety żaden tani specyfik nie ma konsystencji gumy( dobrze tłumi hałas spod kół) tak jak ostatnio wykopany w garażu "tlumex plast" do konserwacji skody 105.
Jak to się dokładnie nazywa ? Znajdę to na Allegro ?
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Twoja wiedza jest uboga na temat tego co ci poradziłem ( byś się nie ośmieszał kolego jak dobrze ci radze ) to bym nawet się za to nie zabierał tylko zlecił jakiemuś warsztatowi.mssg1 pisze:
Nie wiedziałem, że jest coś takiego
Na allegro są "baranki Ball" rozumiem, że to już gotowy zestaw ? :]
Pasta Bolla
http://www.ekwasek.pl/index.php?product ... rod_id=130" onclick="window.open(this.href);return false;
Baranek
http://allegro.pl/konserwacja-podwozia- ... 26383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2 pisze:Twoja wiedza jest uboga na temat tego co ci poradziłem ( byś się nie ośmieszał kolego jak dobrze ci radze ) to bym nawet się za to nie zabierał tylko zlecił jakiemuś warsztatowi.mssg1 pisze:
Pasta Bolla
Baranek
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Jak będziesz plamił olejem zewsząd to się trochę sąsiedzi zdenerwują a straż miejsca może jeszcze bardziej.
Masz nadwozie ocynkowane. Zrób mu przegląd podwozia. Umyj podłogę, zobacz czy nie masz ubytków w masie bitumicznej. Jak gdzieś masz do żywego to podkład antykorozyjny i bitum. Możesz zaszaleć i kupić oryginalny z ASO nawet.
Ubytków w masie bitumicznej pod podwoziem ?
Yyyyy ale ja tam mam sam "goły" czarny metal
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
A jakieś metalowe "pałąki", na których tzrymają się koła z przodu
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
