Czujnik ABS
Czujnik ABS
Witam, pali mi sie kontrolka od absu, podobno czujnij jeden przedni jest zrypany. Czy przez ten problem ABS całkowicie nie działa? Czy tylko na danym kole. Ktos wie może jakie są koszty nowego czujnika do golfa III 1.9TD i gdzie sie to wymienia?
Czujnik ABS
nie wiem ile kosztuje czujnik ...poszukaj google.pl to nie boli; a co do pytania o działanie układu ABS - nie działa jeździsz bez abs'u.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
- areczek0000000
Czujnik ABS
Czujnik ABS zamontowany jest w piaście łożyska koła,a co do ceny to zależy czy zamiennik czy orginał od 50 PLN.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- Paweł Marek
Czujnik ABS
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cription=1" onclick="window.open(this.href);return false;
te są dobre i tanie (siemens)
Czujnik ABS
Już po wymianie czujnika, kupiłem za 25zł w pobliskim motoryzacyjnym, podobno dobry. Wyciaganie starego tragedia, zakładanie nowego również nie za ciekawe
ale po kłopocie. Dzieki za pomoc
vwmechanior
Czujnik ABS
golf IV 1.9 tdi 130KM 2003r
witam
Jestem mechanikiem samochodowym prowadzę warsztat w Warszawie i sam jeżdżę Golfem IV. Czujniki Abs mogę podpowiedzieć allegrowiczom gdzie jest importer takich czujników. to jego adres http://www.swiatczesci.pl" onclick="window.open(this.href);return false; napewno ma najtańsze oryginalne cześci
witam
- Paweł Marek
Czujnik ABS
Nie wiem czy to uznać za krypto reklamę ale może to być przydatna informacja więc sam się nie czepiam.
Ale kolego - co to znaczy oryginalne części? Nie ma już takiego terminu. Czujniki do mk3 - 4 są owszem zaprezentowane na stronie sklepu po 20 zeta, ale są NIEDOSTĘPNE i są najtańszymi zamiennikami firmy WRC Hiszpania.
Więc zdaje się kryptoreklama staje się antyreklamą.
