[AEE] Czujnik temperatury cieczy
h2so4
Post autor: h2so4 » sob sie 11, 2012 08:44
Witam.
Przeglądnąłem wiele tematów ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Panowie, gdzie w AEE znajduje się czujnik cieczy, nie ten do zegarów ale ten do ECU. Jeden jest na króćcu pod aparatem zapłonowym ale ten jest do zegarów, drugi w chłodnicy, 3 pinowy ale nie ma on żadnej kolorowej obwódki i jest włącznikiem wentylatora. To ten czujnik jest tym który daje sygnał do ECU czy jest jeszcze jakiś inny?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob sie 11, 2012 08:53
h2so4 pisze:Jeden jest na króćcu pod aparatem zapłonowym
Jeśli ten czujnik ma 4 piny to spełnia dwie funkcje daje sygnał do zegarów i do ECU.
h2so4
Post autor: h2so4 » sob sie 11, 2012 08:54
ma tylko dwa piny
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob sie 11, 2012 09:13
h2so4 pisze:pod aparatem zapłonowym ale ten jest do zegarów
Jaki jest jego kolor.
h2so4
Post autor: h2so4 » sob sie 11, 2012 09:13
Przepraszam, faktycznie ma 4 piny. Ma żółtą obwódkę.
A przy okazji - jak go wymienić bo nie widzę żadnego gwintu a sam czujnik kręci się dookoła?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: [AEE] Czujnik temperatury cieczy
Post autor: waski1 » sob sie 11, 2012 09:15
h2so4 pisze:Przepraszam, faktycznie ma 4 piny.
Zabezpieczony jest wsuwką.Wyciągasz wsuwke potem czujnik.Spuść płyn chłodniczy.
h2so4
Post autor: h2so4 » sob sie 11, 2012 09:17
Dzięki
danioo
Post autor: danioo » pn sie 13, 2012 21:26
Najpierw ostudź silnik i płyn chłodniczy potem odkręć korek od zbiornika wyrównawczego .
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
