Zablokowany silnik i skrzynia VR6
siwy7771
Post autor: siwy7771 » czw sie 02, 2012 13:14
Witam.
Problem nastąpił po dość gwałtownym ruszeniu autem i próbie zmiany biegu na wyższy.Pedał sprzęgła wpadł w podłogę, bieg jakby wyskoczył ale silnik nadal pracował.Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika okazało się że nie da się wrzucić na luz ani odpalić silnika bo coś go zablokowało. :grrr:
Skrzynia jest cały czas na pierwszym biegu i nie da się go zmienić ale auto da się ruszyć.
Proszę o jakieś sugestie co to może być?
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » czw sie 02, 2012 13:33
Trzeba ściągnąć skrzynie bo albo skrzynia siadła albo coś z zamachem i sprzęgłem się stało
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn sie 06, 2012 13:50
Ja bym w pierwszej kolejnosci ogarnal sterowanie sprzeglem wiec sprawdzic pompe sprzegla i wysprzeglik, odkrecic go zobaczyc czy w lapie sprzegla nie ma dziury zrobionej przez trzpien wysprzeglika. jak zostanie ogarniete sprzeglo to bym sprobowal wyrzucic auto recznie na luz poprzez dzwignie wybieraka bezposrednio na skrzyni biegow.A jak by sie nie dalo to mozna wybierak odkrecic z skrzyni i luknac spojowka do skrzyni czy przesuwki sa rowno i mozna wtedy tez ewentualnie sprobowac dac auto na luz.Opis twoj jest troche dziwny nie kumam go do konca ale mysle ze ci cos podpowiedzialem od czego zaczac.
siwy7771
Post autor: siwy7771 » pn sie 06, 2012 14:08
Wysprzęglik po wyjęciu się rozsypał.Nawet ręcznie nie da się wyrzucić na luz. Później wykręcę wybierak może to trochę rozjaśni sprawę.Myślę jednak że bez wyjęcia skrzyni sie nie obejdzie.Dzieki jednak za podpowiedz
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn sie 06, 2012 14:15
No może się to tak skończyć że skrzynie trzeba będzie zdemontować.
siwy7771
Post autor: siwy7771 » pn sie 06, 2012 14:43
Ale przy okazji zobacze w jakim stanie jest sprzęgło :D
siwy7771
Re: Zablokowany silnik i skrzynia VR6
Post autor: siwy7771 » wt sie 21, 2012 10:12
Witam.Problem rozwiązany.Okazało się że rozsypał się docisk sprzęgła.Tak więc wleci nowy zestaw sachsa :food:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
