Przestało działać cb
Słuchajcie mam problem kupiłem używane radio cb alan 100 plus z tego co pamiętam i problem polega na tym, że działało ale jakby chciało a nie mogło czasami ciągnęło aż miło a czasami nie mogłem nikogo wyłapać, antena była podpięta pod to hustler czy jakoś tak, taka zwykła co dają do zestawu na allegro. No i pewnego razu jadąc w ogóle przestało działać, stanąłem i zobaczyłem, że antena pękła pod cewką. I teraz pytanie, od czego mogło przestać działać CB czy od tego że pękła antena czy od tego że coś wcześniej było zwalone bo nie wiem czy mam oddawać czy nie. Dodam tylko, że podłączane były 3 anteny które działają w innym radiu i nic to nie daje, jak ktoś do mnie mówi to tylko słychać głośniejszy szum i nic po za tym.
Jak antena była do bani to końcówki mocy w radiu mogły paść. Może i coś więcej.
Alan 100 nie jest na tyle mocnym radiem by zniszczyć hustlera. Chyba, że używałeś witaminki. I to nie pierwszej lepszej, tylko mocniejsza byłaby potrzebna.
Bez serwisu się nie obejdzie. Końcówki mocy nie są objęte gwarancją.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Kup sobie nowe radio i po kłopocie naprawa bedzie tyle kosztowac co nowe
X czasu temu kupiłem terz alana 100 plus i antenkę Midland 145 ms (NOWE) i do tej pory nic
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2012 21:15 przez Łukasz86, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zapewne przerwane jest połączenie w antenie i dlatego nic nie słychać. Nie nadawaj więcej na tej antenie. Podjedź do sklepu/serwisu, tylko profesjonalnego, a nie takiej budy przy drodze i podepnij jakąś normalną antenę typu Sirio Omega, AS100, ML145, Pirat itd.
k0nr4d, anten było kilka podłączonych które działają na innych radiach a przy tym nie działa
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Właśnie doczytałem
Możliwe również zimne luty w torze RX, począwszy od gniazda antenowego. Jeśli ktoś stoi obok Twojego auta i nadaje, to też tylko szum?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli coś tam szumi, to raczej wzmacniacz m.cz jest ok. Masz może jakiś ogarnięty serwis w okolicy? Ewentualnie, jeśli masz zdolności manualne i stację lutowniczą, to podeślij zdjęcia od strony elementów i od strony druku w wysokiej rozdzielczości i może podpowiem, co podgrzać, jeśli będzie to widoczne.
k0nr4d, a jaki może być mniej więcej koszt naprawy bo jeżeli wyjdzie dosyć sporo to wolę dołożyć i kupić nowy zestaw
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antenę i tak musisz kupić nową, bo Hustler to szmelc. Co do naprawy, to nie wiem ile. Zależy, co się skopało. Jeśli gdzieś zimny lut, co w Alanach zdarza się często, to grosze, góra 15 zł. Przy wymianie elementów może dojść do kilkudziesięciu złotych.
k0nr4d, http://allegro.pl/show_item.php?item=2471180102" onclick="window.open(this.href);return false; zamówiłem ten zestaw z anteną którą poleciłeś
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Aj, wkopałeś się. Trzeba było kupić zestaw z Yosanem 120 od Konektora. Dużo lepsze radio od tego Presidenta i ma przydatny RF Gain.
k0nr4d, no trudno, już zamówione myślę, że dla mnie wystarczy. Nie mam wygórowanych wymagań.
