Potrzebny wymiar śruby między czopem a belką
- popielasty
Witam,
potrzebuję wymiary śruby między czopem a belką z MK2, heble bębnowe. Rodzaj śruby oraz jej długość (tylko proszę określić czy to długość gwintu czy całej śruby), jeszcze jakby ktoś miał to zdjęcie bym poprosił ;D nie mam teraz sposobności dostać się u mnie do tego miejsca a potrzebuję kupić śruby takie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak dobrze kojarzę tam jest śruba M10x32... długość to długość gwintu a nie długość całej śruby. Łeb sześciokątny
- popielasty
dobra, to kto mi teraz powie gdzie kupić taką śrubę? twardość 10.9, długość 40mm, M10, skok gwintu 1.5, łeb sześciokątny na klucz 15 niski!
- popielasty
Up, czy nikt nie pomoże? Ewentualnie czy ktoś jest w stanie zmierzyć taką śrubę od Mk2 i od Mk3? zdaje mi się że od mk3 jest dłuższa
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w mk3 jest taka sama śruba... a gdzie kupić ?? Albo W ASO mówiąc o jaką śrubę chodzi, ewentualnie podając jej numer (N 908 773 01)...albo w jakimś sklepie ze śrubami podając parametry. W ASO koszt ok 2,60...więc jeżeli nie masz daleko to nie ma co kombinować tylko podjechać
- popielasty
tylko właśnie rozchodzi się tu o to, że potrzebuję takiej śruby, ale nieco dłuższej - kombinacje z negatywem... byłem w paru sklepach ze śrubami i powiedzieli że nie ma opcji, z tym że sklepy te to typowe sklepiki. Zastanawiają mnie firmy które robią śruby na zamówienie, z tym że przez 3 dni żadna z 4 firm do których napisałem nie odpisała mi... może znacie jakieś tego typu firmy?
Odnośnie tych śrub z Mk2 i Mk3 - jak zajrzę w belkę u mnie, to śruba jest na równo z belką i nie wystaje absolutnie nic. Natomiast kumpel ma belkę Mk3 i tam śruby wystają ok 4-5 mm poza belkę, stąd moje przypuszczenia. Może ma ktoś możliwość sprawdzenia tego. U mnie jedyna opcja sprawdzenia tego to rozebranie dwóch aut na raz :/
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
w moim mk2 sa rowno a w wczesniejszym mk3 wystawaly. to ze wystaja to i tak nie wzmacnia tylko korazja siada jak nie dasz smaru miedzianego (albo w inny sposób nie zabezpieczysz) to czy wystaje czy nie to bez roznicy byle nie kritsza niz gwint
- popielasty
zgadza się, tylko że ja potrzebuje dłuższej śruby
camberkit do zrobienia negatywu chcę założyć. w najgrubszym miejscu ma 6mm
- Grzechotnik
- Grzechotnik
- popielasty
- Grzechotnik
- popielasty
