Problem z obrotami
mieszal1992
Problem z obrotami
Post autor: mieszal1992 » pn lip 23, 2012 18:01
Witam.
Mój problem polega na tym, że kupiłem ok. miesiąca temu VW Golfa III z silnikiem 1.6 75KM AEE z 95r. zagazowanego w sekwencji. W momencie kupna wszystko było dobrze. Niestety po jakimś czasie a dokładniej mówiąc zaczęły się problemy. Na początku spadły obroty, które utrzymywały się na poziomie 850-950 do 550-650. Później zaczął sporadycznie gasnąć na jałowym biegu. Przeglądając owe forum wyczytałem, że wada może leżeć po stronie przepustnicy i krokowego, bądź za sprawą lambdy, ewentualnie czujnika hala. Wszystko zostało sprawdzone na bodajże 10 komputerach u takiej samej liczby mechaników. Wszyscy jednoznacznie wykluczyli lambdę i hala stwierdzając że wina leże w przepustnicy. Więc pojechałem na "szrot" i znalazłem identyczną przepustnicę. Niestety i ona wykazywała takie same objawy. Wymieniłem znowu na taką samą od kolegi z samochodu i znowu ten sam problem. W Końcu jeden z mechaników stwierdził że wina musi być po stronie komputera bądź elektryki, ponieważ cały czas wyskakiwał ten sam błąd czyli błąd potencjometra przepustnicy bądź problem z elektryką. I tu jest problem bo nie wiem co się dzieję. Dodam także że golfina pali ogromne ilości, ponieważ po zatankowaniu ok. 30 litów gazu mogę przejechać jakieś 160 km, czyli niecałe 20l/100km.
Jeżeli ktoś z Was miał taki problem to proszę o jakieś rady.
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2012 19:54 przez mieszal1992, łącznie zmieniany 1 raz.
sakuls
Niesolidny sprzedawca
Problem z obrotami
Post autor: sakuls » wt lip 24, 2012 10:13
obroty szalejące leza po stronie krokowego,a wina spalania lezy po stronie sondy zapewne. sonda jak jest uszkodzona to daje błedne dane do komputera,i z tym tez wiąze sie duze spalanie
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
mieszal1992
Re: Problem z obrotami
Post autor: mieszal1992 » wt lip 24, 2012 21:29
mieszal1992 pisze:Więc pojechałem na "szrot" i znalazłem identyczną przepustnicę. Niestety i ona wykazywała takie same objawy. Wymieniłem znowu na taką samą od kolegi z samochodu i znowu ten sam problem.
krokowy w tej przepustnicy jest "zintegrowany" z przepustnicą i niestety wymiana jej nie pomogła
sakuls
Problem z obrotami
Post autor: sakuls » wt lip 24, 2012 22:07
hmn a kompa podmieniałes? jak piszesz ze wszystko juz sprawdzane,podmieniane to raczej to lezy po stronie elektryki.
moje mk2
mieszal1992
Problem z obrotami
Post autor: mieszal1992 » czw lip 26, 2012 11:58
i dlatego właśnie zaprowadziłem autko do elektryka, jak zrobi to napiszę co było
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
