Problem z elektryką-Masa się pali
PanPrezes
Silnik: PN
Post autor: PanPrezes » pn lip 23, 2012 12:33
Mam problem z swoim golfikiem(1.8 Rp mono) mam podłączoną fabryczną instalacje nie pociętą po 89r. i mam problem po przekręceniu stacyjki do rozruchu nie startuje rozrusznik, po kolejnej próbie przekręcenia do zapłonu nie włączały mi się pompy i zaczęły palić się kable masowe przy skrzynce bezpieczników i z boku montowane do blaszki w desce
po sprawdzeniu pod maską kabel masowy który idzie do karoserii był bardzo gorący tak samo plus który idzie z aku do rozrusznik nie wiem jak ten problem wyeliminować
dodać jeszcze mogę ze jak podłącze dodatkową masę do rozrusznika to pompy po przekręceniu zapłonu załanczją się ale rozrusznik dalej nie kręci i kable pod maską nagrzewają się
Bardzo proszę o pomoc
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 25, 2012 08:52
Prawdopodobnie masz jakiś problem z rozrusznikiem, lub alternatorem, lub przewodem masowym. Odłącz przewód plusowy oraz ten, który idzie do altka. Połącz razem te przewody (np. skręć śrubką) i zaizoluj. Przekręć kluczyk, zobacz, czy wszystko działa jak powinno (czy pompa załączyła się na chwilę). Możesz też spróbować odpalić na pych. Jeżeli wszystko będzie ok, to sprawdź masę silnika i nadwozia oraz rozrusznik.
PanPrezes
Silnik: PN
Post autor: PanPrezes » śr lip 25, 2012 14:50
Miej więcej rozwiązałem ten problem, na silnik nie dochodziła masa. Po podłączeniu kabla mosowego do bloku wszystko chodziło w miarę normalnie. Teraz po każdym przekręceniu kluczyka załanczają mi się pompy ale jak przekręciłem kluczyk do rozruchu to pokręcił chwile i rozrusznik mi siadł, nawet na krótko jak podłączam to nie chce zakręcić :-(.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 25, 2012 15:24
Może akumulator padł od prób?
sakuls
Niesolidny sprzedawca
Post autor: sakuls » śr lip 25, 2012 16:02
albo cewka poszła w rozruszniku
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
sakuls
Post autor: sakuls » śr lip 25, 2012 16:03
wez pierw sprawdz ten aku czy ma prad,a potem sprawdzaj instalke .tak samo z siebie nie pada,a jesli nawet rozrusznik siadniety to on nie ma nic do tego ze pali ci instalacje
moje mk2
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lip 25, 2012 16:21
sakuls, uzywaj przycisku "edytuj"...
PanPrezes
Silnik: PN
Post autor: PanPrezes » śr lip 25, 2012 17:16
zmieniłem rozrusznik i jest o wiele lepiej kable masowe mi się już nie grzeją i rozrusznik nawet zaczął normalnie kręcić tylko jest kwestia akumulatora(45Ah) bo pokręciłem 2 razy silnikiem i się rozładował i chyba będę potrzebował większy aku
Jednak problem nie zniknął wymieniłem akumulator i zaczęły mi się znowu kable grzać. Rozrusznik rusza ale od razu przestaje kręcić i nie wiem co z tym teraz zrobić.
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2012 18:39 przez PanPrezes, łącznie zmieniany 1 raz.
sakuls
Re: Problem z elektryką-Masa się pali
Post autor: sakuls » śr lip 25, 2012 17:27
PanPrezes pisze:zmieniłem rozrusznik i jest o wiele lepiej kable masowe mi się już nie grzeją i rozrusznik nawet zaczął normalnie kręcić tylko jest kwestia akumulatora(45Ah) bo pokręciłem 2 razy silnikiem i się rozładował i chyba będę potrzebował większy aku
aku powinien wystarczyc,ja w 1.8 ,miałem identylko,ale jak po2 razach krecenia ci pada,to widoczne padaczka.tylko przy kupnie aku nie bierz za duzych,sprawdz katalogowo jaki powinien siedziec w twoim golfie,bo jak wezmiesz za duzy to bedziesz miał problem z ładowaniem i aku tez zdechnie
moje mk2
PanPrezes
Silnik: PN
Post autor: PanPrezes » czw lip 26, 2012 13:25
w dalszym ciągu nie mogę poradzić sobie z rozrusznikiem, wysuwa się ale nie chcę kręcić :-( Może wie ktoś co z tym zrobić
Wróć do „Elektryka”
