Ścinanie opon
Gerard1920
Ścinanie opon
Moj pasek b4 jeździ na 15 calowych felgach na które nałożone sa nisko profilowe(55) barumy. Zauważyłem równomierne ścinanie obu przednich opon na zewnętrznej krawędzi. Na tylnych oponach też to jest zauważalne ale w mniejszym stopniu i też na obydwu oponach. Cała geometria kół była już sprawdzana dwa razy i dlatego nie mogąc znaleźć odpowiedzi piszę tu jaka może byc tego przyczyna? Auto to pasek w dieslu więć trochę waży a opony mają indeks mośności 82 czyli do 475 kg a z tego czego sie dowiedziałem to w pasku powinny być comajmniej 86 czyli 530 kg, czy to może być przyczyną?
Ścinanie opon
Skoro masz dobrze ustawioną zbierzność... To sprawdz ciśnienie w oponach. A jesli to nie pomoże wchodz wolniej w zakręty
Gerard1920
Ścinanie opon
Ciśnienie jest dobre. Czy wymiana na "zwykły" profil o Ineksie nośności np 88 wzwyż załatwiłaby sprawę?
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
Gerard1920
Ścinanie opon
Rok temu łożyska razem z poduszkami amora wymienione na nowe. Dodam, że na zimówkach nie ma tego ścinania, opony zużywają się równo.
Ścinanie opon
Jedz na inna stacje diagnostyczna.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Gerard1920
Ścinanie opon
Wszyskto był sprawdzane na stacji diagnostycznej w warsztacie gdzie ustawiaja geometrie i u znajomego mechanika w warsztacie. Trzy różne źrudła podały, że z zawieszeniem i geometria jest wszystko ok.
Ścinanie opon
Skoro nie masz tego na oponach zimowych to powodem mogą byc same opony a nie geometria. Jaki masz rozmiar tych zimowych a jaki tych letnich. Jeżeli masz taką samą szerokość przy innym wspólczynniku profilu opony to taki efekt może wystapić.
Gerard1920
Ścinanie opon
łożyska w mcpersonach na górze raczej nic do tego nie mają byłem raz ustawiać zbieżność w renomowanym serwisie michelina i tak ustawili że do tygodnia nie było opon
