VAG Błąd 00635
VAG Błąd 00635
Witam w moim autku wywala błędy:
00635 - Mn2 TvőŢT]h@ˇ~N÷%óČ4q>Šď?Z*V24ń*R`DÁÓ5˘>Ç
37-00 - Unknown Error Elaboration
00625 - F!B]Bhíö *Ç52Pm6A±,c
27-00 - Unknown Error Elaboration
00668 - \H2eqqŮÜ838Sî2}ŞEÝ<-e&®w‘U
36-00 - Unknown Error Elaboration
Konkretniej chodzi mi o 00635:
- sprawdziłem sonda na białych przewodach nie ma oporności
- podłączenie pod gniazdo nowej sondy NGK 4-pin, kasacji błędów znów pokazuje się 00635 (sonda zdjęta izolacja z przewodów i podłączenie pod gniazdo)
Czy ktoś przerabiał już ten temat? Dodam że spalanie oscyluje w granicach 10l, a dużo wędruje po mieście.
P.S. Na kostce był lekki zielony nalot ale oczyściłem go kontaktem..
po pół godziny przy temperaturze 90stopni sprawdzony test vag lambda factor = 1.05 (blok 006)
Re: VAG Błąd 00635
sprawdź czy pin 3 ma przejście do pinu 25 od strony wiązki kompa (brązowy)
sprawdź czy pin 4 ma przejście do pinu 26 od strony wiązki kompa (czarny)
sprawdź czy pin 2 ma przejście do pinu 27 od strony wiązki kompa (brązowo/czarny)
pin 1 idzie przez bezpiecznik do przekaźnika silnika więc po przekręceniu zapłonu między pinem 1 a klemą ujemna powinieneś mieć ok 12v
zdejmij wtyczkę od sondy i na pinach 1-2 powinna być rezystancja 1-5 ohm (wiązka kabli od sondy) ,
a na pinach 1-2 od strony wiązki silnika powinno być napięcie akumulatora
jeżeli sonda jest dobra to przy odpalonym silniku napięcie na pinach 3-4 oscyluje cały czas od 0-1V (tylko w tym przypadku ustawiamy miernik na napięcie zmienne)
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
VAG Błąd 00635
Dziękuje za odpowiedź, zapytam tylko czy jeśli pomiary wyjdą prawidłowo to jak sprawdzić napięcie 0,2-0,8V gdy gniazdo z wtykiem jest połączone?
- Pablo Corrado
VAG Błąd 00635
Wkłuć się w kabelki igłą lub szpilką.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
VAG Błąd 00635
Pin 1 - 2 komputera ( w miejscu gdzie są 4 grubsze piny kostki )
pin 2 - 27 komputera ( w miejscu gdzie są 4 grubsze piny kostki )
pin 3 - 25 komputera
pin 4 - 26 komputera
Wiązka między komputerem a kostką sondy jest ok, tester ciągłości na mierniku zaliczony.
Między pinem 1-2 sondy - brak oporności
Między pinem 1 komputera a masą podczas włączenia silnika pokazuje się napięcie ok 14V
Kable wyglądają w połączeniu trochę inaczej, silnik po odłączeniu sondy pracuje nie równo. Co o tym myślicie?
VAG Błąd 00635
skoro jest brak oporności na pinach 1-2 od strony sondy to znaczy że grzałka w sądzie jest uszkodzona,
jeśli na pinie 1 i masą jest 14v tzn ze wiązka i sterownik są ok
silnik pracuje prawidłowo po ściągnięciu wtyczki ponieważ nie koryguje dawki paliwa tylko bierze średnią z mapy
sterownik będzie łapał błąd skoro jest brak rezystancji na grzałce,
masz możliwość sprawdzić czy napięcie oscyluje 0-1V na pinach 3-4 przy odpalonym i rozgrzanym silniku??
VAG Błąd 00635
Właśnie siedzę przy autku, wróciłem z pracy więc silnik 90 stopni, odpalony. Pomiar między 3-4 pinem:
AC (zmienne): 0 V
Zauważyłem że na wyłączonym silniku pokazuje w/w błędy, podczas gdy się go już włączy występuje jedynie błąd czujnika wałka..
Podczas jazdy na bloku 006 przed jazdą lambda =1.06 po wykonaniu 5km dystansu spadło do 1.02
AC (zmienne): 0 V
Re: VAG Błąd 00635
niestety sonda nie pracuje, wymień na nową i problem zniknie, pozdrawiam
VAG Błąd 00635
Tak
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
