Buczenie powyżej 100 km/h (nie łożyska)
witam
Zmagam się z probleem buczenia dość intensywnego powyżej 100 km/h
Po przekroczeniu 100 km/h pojawia się buczący dzwięk, słychać też jakby coś "biło", jest on mocno narastajacy wraz z przyśpieszaniem.
Autko sprawdzone również na podniesionym przodzie (raz lewa, raz prawa strona)
Buczenie również występuje, więc zużyte łóżyska tylne odpadają.
Łożyska przednie świeżo wymienione.
Wymieniona również krzywa półoś prawa, która dość długo jeżdziła w aucie.
Stąd pytanie czy nie uszkodziła skrzyni biegów która teraz wyje?
Co przyczyną tego silnego buczenia, troche przypominajacego bijąca opone?
buczenie powyżej 100 km/h (nie łożyska)
Skrzynia do wymiany
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Olej w skrzyni sprawdzony.
Czy z takimi objawami skrzynia jeszcze ujedzie kilkaset km?
Tego nikt nie wie, pamiętaj złośliwość rzeczy martwych jeździj do końca ale rozglądaj się już za skrzynia
A czy przy wciśniętym sprzęgle szum powinien ustępować?
Wtedy skrzynia jest rozłączona dobrze mówie?
Jeżeli szum ustępuje po wciśnięciu sprzęgła to łożysko oporowe do wymiany a skrzynia jest dobra
A to ciekawe co mówisz. Bo po wciśnięciu sprzęgła łożysko właśnie się powinno odzywać.XV2 pisze:Jeżeli szum ustępuje po wciśnięciu sprzęgła to łożysko oporowe do wymiany a skrzynia jest dobra
Szum z odpuszczonym sprzęgłem to często łożyska w skrzyni. Skrzynia jest napędzana więc łożyska skrzyni pracują. Łożysko oporowe wówczas nie pracuje więc jak ma szumieć.
Re: buczenie powyżej 100 km/h (nie łożyska)
jhosef pisze:A to ciekawe co mówisz. Bo po wciśnięciu sprzęgła łożysko właśnie się powinno odzywać.XV2 pisze:Jeżeli szum ustępuje po wciśnięciu sprzęgła to łożysko oporowe do wymiany a skrzynia jest dobra
Masz racje ale są i przypadki że odzywa się na wolnym sprzęgle.
Po 500 km hałasuje teraz mocniej już na niższych biegach i przy mniejszych prędkościach.
Zarówno przy wciśniętym sprzęgle jak i odpuszczonym. Chyba żywot jej dobiega końca.
Grzesiek1991
ja miałem tak samo i okazało sie na koniec ze to opony buczały bo powstały na nich bable... tylko u mnie ciagle huczało nie ważne czy wcisniete sprzegło czy nie...
