Piszczenie przy redukcji z 4 na 3, chyba jakiś pasek
ciarek666
Post autor: ciarek666 » sob lip 07, 2012 19:56
Witam,
niedawno (od kilku dni) pojawia mi się piszczenie (jakby paska) dochodzące z komory silnika.
Pojawia się kiedy redukuję z 4-go biegu na 3-ci np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, dzisiaj również przy nieco wyższych obrotach na 3. Piszczenie to trwa z 10 sekund, może mniej, na początku jazdy, przy niedogrzanym silniku, raczej popiszczy raz, i przy następnej redukcji już nie piszczy.
1,5 miesiąca temu wymieniałem rozrząd i pasek od alternatora, wydaje mi się że to to, co radzicie?
Za kilka dni planuje wyjechać w dłuższą trasę po mazurach i nie chciałbym niespodzianek, czy to coś groźnego, czy się nie martwić i jechać spokojnie?
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » sob lip 07, 2012 22:56
mi tak piszczy pasek od alternatora ale gdy auto jest zimne i rusze szybko z 1 na 2 2 na 3 i po chwili ustepuje mozliwe ze Twoj sie tez tak slizga
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz lip 08, 2012 13:02
naciagnij pasek alternatora
rolekvr6
Post autor: rolekvr6 » ndz lip 08, 2012 13:05
Wyłącz wszystkie odbiorniki prądu i gdy zaczyna piszczeć wyłącz światła, jeżeli przestaje to na 100% trzeba naciągnąć pasek od alternatora.
VW
ciarek666
Post autor: ciarek666 » ndz lip 08, 2012 16:08
naciągnąłem właśnie i jestem w fazie testów (czy już nie piszczy)
ciarek666
Post autor: ciarek666 » ndz sty 06, 2013 23:58
Od lipca do pierwszych mrozów było cicho, jednak od pierwszych przymrozków pasek znów się odzywa i to praktycznie na każdym biegu, jak silnik się nagrzeje troszkę, bądź jak mniemam pasek obróci się parę razy ma każdym biegu zwykle piszczenie ustaje, chociaż na niektórych biegach, np 2 lubi się odezwać znacznie częściej.
Trzeba by znów go podciągnąć? W lipcu naciągnąłem go dość mocno, na tę chwilę jest lekko luźno.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn sty 07, 2013 13:34
Wymien pasek na nowy ,napewno masz szeokosc paska dobra? (nie dlugosc)lub poprostu kola pasowe wyslizgane .Sprobuj psiknac sprajem do paskow.
Mariusz
ciarek666
Post autor: ciarek666 » wt sty 08, 2013 23:41
Pasek był wymieniany na nowy- mechanik wszystko robił,koleś ogarnięty, więc chyba dobry pasek wziął. Pasek w ogóle nie piszczał po naciągnięciu latem, dopiero przy mrozach zaczął.
Wróć do „Układ Napędowy”
