LICZNIK MK3
michaltczew
LICZNIK MK3
Post autor: michaltczew » sob sty 08, 2005 15:46
MAM PYTANIE. MAM MOZLIWOSC KUPNA CALYCH ZEGAROW OD MK3 DIESEL Z OBROTOMIERZEM Z DWOMA WYSWIETLACZAMI NAZYWAJA SIE CHYBA MFA TAK MYSLE :-). JA OBECNIE W MOIM MK3 TEZ DIESEL MAM ZEGARY Z DUZYM ZEGARKIEM I JEDNYM WYSWIETLACZEM MFA. I TU PYTANIE CZY JESLI ZMIENIE NA TE Z OBROTKIEM BEDA DZIALALY POPRAWNIE I CZY BEDA DZIALAY WSZYSTKIE FUNKCJE TZN SPALANIE PALIWA OBROTOMIERZ ITD. CZY JEDNAK BEDE MUSIAL COS ZMIENIAC WE WTYCZKACH CO SIE PODLACZA DO ZEGAROW?
POZDRO
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » sob sty 08, 2005 16:17
hmm nie jestem pewien czy obrotomierz wogole jest(dziala) w zwyklych Dieslach...
Obzik
Post autor: Obzik » sob sty 08, 2005 19:43
Jeśli chcesz sprawdzić czy będzie ci działał sam obroromierz to mam propozycje na zgaszonym silniku wciśnij i przytrzymaj ten przycisk który służy do kasowania kilometrów tzwTRIP następnie włącz zapłon wyłącz i jeszcze raz włącz następnie na tym małym wyswietlaczu wyskoczy ci 1 a ty tym małym przyciskiem naciskaj tyle razy by wyskoczyło 7 czyli siedem razy i zapal motor i wtedy powinno pokazywać obroty.
Obzik
michaltczew
Post autor: michaltczew » ndz sty 09, 2005 00:03
TAK TO DZIALA O TYCH TAJNYCH WEJSCIACH DO MFA WIEM I OBROTEK CYFROWY DZIALA BO SPRAWDZALEM TYLKO CZY WYSTARCZY PODMIENIC CALE ZEGARY I WSZYSTKO BEDZIE GIT???
premko
Post autor: premko » ndz sty 09, 2005 00:10
wystarczy ze podepniesz kostke i bedzie OK. Obrotek bedzie działał, natomiast co do kwestii MFA jak mi wiadomo w dislach te funkcje nie występowały
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 09, 2005 00:26
obrotomierz będzie działał, ale niektórych wskazań kompa mfa niebędziesz miał, bo brakuje ci czujników.
zeld
Post autor: zeld » ndz sty 09, 2005 01:28
pytanie mam zegary z zegarkiem analog. pred.wyskalowany do 220 kmh moge kupic zegary z obrotkiem i mfa ale 240 kmh czy jak zaloze np. biale zegary (bo jakie) z nadrukiem 220 kmh czy nie bedzie klamal :otepienie: czy one sa inne :otepienie: :pub:
1.8 i 90 KM musieli przegrac wojne :)
premko
Post autor: premko » ndz sty 09, 2005 08:54
nawet jak założysz zegary do 240 to nie bedzie on przekłamywał bo w mk3 sygnał jest podawany z impulsatora
zeld
Post autor: zeld » ndz sty 09, 2005 18:47
aaa czili nie zakladac na 240 tarczy 220 bo wtedy bedzie klamal bandyta :chytry: :pub:
premko
Post autor: premko » pn sty 10, 2005 10:05
niop dokładnie :grin: słyszałem ze jest tylko problem ze wskazaniami licznika od modelu VR6
premko
yaroz
Post autor: yaroz » pn sty 10, 2005 14:38
A ja mam takie pytanie odnosnie zegarow w mk3 tez w dieselu.Zegary sa na 1 wtyke.Czy po ich rozlaczeniu moze sie zdazyc taki prztpadek ze predkosciomierz bedzie pokazywal za duzo????Czy trzeba jakims trikiem go ustawic :satan: ???
baton
Post autor: baton » pn sty 10, 2005 16:22
nio ja u siebie rozłączałem zegary i nic sie nie działo po podłąćżeniu same sie ustawiają tzn słychać ja sie tam coś w środku kręci przez chwilke tak jakby sie coś przewijało
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
