golf iv błotnik wyciszenie?
Witam mam pytanie czy za przednim błotnikiem powinna być jakaś mata wygłuszająca ? bo u mnie jest bardzo pusty odgłos jak pukam a po drugiej stronie jest ok.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Maty to tam raczej nie ma jest taka wkładka z jakiejś pianki czy gąbki twardej która jest widoczna po ściągnięciu nadkola, może tego brakuje.
Re: golf iv błotnik wyciszenie?
I trzyma ona wilgoć już dawno ją wyrzuciłem .italiano_83 pisze: wkładka z jakiejś pianki czy gąbki twardej która jest widoczna po ściągnięciu nadkola
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
XV2 chętnie odkupie od Ciebie te maty wkładki skoro uwarzasz ze są nie potrzebne. masz je jeszcze?bo moj lakiernik musial to wyje... podczas lakierowania a na allegro nie moge tego znaleźć
Wyrzuciłem przykro mi 3 lata temu
ma ktoś zdjęcie jak to wygląda sam chętnie bym przygarnął
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Witajcie, urwała mi się właśnie jedna taka wkładka i nie wiem czy warto zainteresować się, aby wstawić nową?
Czy ktoś może wie jaka role spełnia ten element? Tylko wygłuszający, czy może zabezpiecza przed ostawaniem się wody, etc.?
Tak . Gromadzi w sobie wodę i prowadzi do zardzewienia błotnikaSammo pisze: Czy ktoś może wie jaka role spełnia ten element?
Chyba masz rację, przejechałem się po ściągnięciu tego elementu, różnicy nie słychać.
Gąbka była bardzo zgremniała, a błotnik rdzewieje..
Ja to wypier...... bo tylko przez to musiałem robić 2 błotniki.
Okazało się, że u mnie po drugiej stronie tego już nie ma ... i nie ma też rdzy..
Także, całkiem możliwe, że nadkole zaczyna rdzewieć właśnie od tego!
Ja tez musialem robic nadkole , i lakiernik powiedzial ze to przez ta gabke, ktora chlonie wode i powouje rdzewienie , tak ze z drugiej strony wywalilem zawczasu . A róznicy nie slychac przy jezdzie z i bez tej gabki.
Niedawno wyrzuciłem te gąbki. Rdzewieje od tego nadkole, zauważyłem już bąble ;/ Ale wyczyściłem od środka i pomalowałem miną... Moze udało sie uratować. Miałem to z dwóch stron.
