skrzynia golf 3 1.8
skrzynia golf 3 1.8
witam chciałem sie dowiedzieć jakie dokładne modele skrzyni pasują do golfa 1.8 adz 96 r . które mają dłuższe przełożenia a które krótsze .
skrzynia golf 3 1.8
nie wiem czy wszystkie ale masz
popatrz te co są do 1,8.
OZNACZENIA SKRZYN BIEGOW W MKIII
ozn skrzyni ! il biegow manu/aut ! daty mont ! pojemnosc ! KW ! PS----!------!-------------!------!-----!-----!----
AMC ! 5S ! 11/91-07/92 ! 2,00 ! 85 ! 115 !
AOG ! 4A ! 11/91-07/92 ! 1,90 ! 55 ! 75 !
APW ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
APY ! 4S ! 11/91-07/92 ! 1,40 ! 44 ! 60 !
ASD ! 5S ! 08/93-07/94 ! 1,90 ! 66 ! 90 !
ATH ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,80 ! 55 ! 75 !
ATH ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
ATH ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,90 ! 55 ! 75 !
CBZ ! 4A ! 11/91-12/91 ! 2,00 ! 85 ! 115 !
CCA ! 4A ! 11/91-12/91 ! 1,80 ! 55 ! 75 !
CCA ! 4A ! 11/91-12/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
CCK ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,40 ! 44 ! 60 !
CCM ! 5S ! 01/92-07/94 ! 2,80 ! 128 ! 174 !
CDA ! 5S ! 01/93-07/94 ! 2,00 ! 110 ! 150 !
CDJ ! 5S ! 10/93-07/94 ! 1,90 ! 47 ! 64 !
CEC ! 5S ! 09/93-04/94 ! 1,40 ! 44 ! 60 !
CED ! 4S ! 08/92-07/94 ! 1,40 ! 44 ! 60 !
CFA ! 4A ! 08/92-12/92 ! 2,80 ! 128 ! 174 !
CFC ! 4A ! 01/92-12/92 ! 2,00 ! 85 ! 115 !
CFD ! 4A ! 12/91-12/92 ! 1,80 ! 55 ! 75 !
CFD ! 4A ! 01/92-12/92 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
CFF ! 4A ! 01/93-07/94 ! 2,80 ! 128 ! 174 !
CFH ! 4A ! 01/93-07/94 ! 2,00 ! 85 ! 115 !
CFK ! 4A ! 01/93-07/94 ! 1,80 ! 55 ! 75 !
CFK ! 4A ! 01/93-07/94 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
CGN ! 5S ! 08/92-12/92 ! 2,00 ! 110 ! 150 !
CHB ! 5S ! 08/92-07/94 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
CHC ! 5S ! 08/92-07/94 ! 1,90 ! 47 ! 64 !
CHD ! 5S ! 08/92-07/94 ! 1,90 ! 55 ! 75 !
CHD ! 5S ! 08/92-07/94 ! 1,80 ! 55 ! 75 !
CHD ! 5S ! 08/92-07/94 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
CHE ! 5S ! 08/92-07/94 ! 2,00 ! 85 ! 115 !
CHF ! 4A ! 08/93-07/94 ! 1,90 ! 66 ! 90 !
CHG ! 4A ! 08/92-07/93 ! 1,90 ! 55 ! 75 !
CHL ! 5S ! 08/92-04/94 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
CHX ! 5S ! 08/92-08/93 ! 1,40 ! 44 ! 60 !
CKR ! 5S ! 05/94-07/94 ! 1,40 ! 44 ! 60 !
CNK ! 4A ! 06/94-07/94 ! 2,00 ! 85 ! 115 !
CNU ! 5S ! 05/94-07/94 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
4T ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,90 ! 47 ! 64 !
4T ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,90 ! 55 ! 75 !
skrzynia golf 3 1.8
dzięki. a mam jeszcze jedno pytanie , czy skrzynie od diesla sa kompatybilne do benzyny np CHD???
skrzynia golf 3 1.8
z tego co się orientuje mogą mieć inne przełożenia
mogą mieć krótsze biegi lub na odwrót
lepiej nie kombinować i do benzyniaka założyć taki jak trzeba
skrzynia golf 3 1.8
no tak
jak jej mam odróżnić
skrzynia golf 3 1.8
jak odróżnić to ja tylko potrafię stwierdzić po założeniu
ja jak wymieniałem u siebie sprawdziłem przełożenie w mojej starej skrzyni a następnie szukałem o takich samych parametrach nowej
ta stronka mi się przydała http://www.dieselschrauber.de/GKB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
skrzynia golf 3 1.8
http://www.doppel-wobber.de/forum/index ... nfo&id=127" onclick="window.open(this.href);return false; ta tabela jest bardziej przejrzysta
sam mam w swoim golfie 1.8 ABS skrzynie CHB i jest to tragedia, przy 3000 obrotów mam tylko 100 km/h, dramat. moze i elastyczność jest dobra ale spalanie jest duże i słaby komfort w kabinie (głośno pracujący silnik przy większych prędkościach)
jakbym miał wybór to szukałbym dla siebie skrzyni DFP albo ATH, tam 100 km/h jest przy 2500 rpm
skrzynia golf 3 1.8
dzięki wielkie a co myślisz o CHD i czy tak skrzynia była montowana w dieslu i benzynie ???
skrzynia golf 3 1.8
porównaj sobie przełożenia do obecnej
w zasadzie jaką teraz masz skrzynie i dlaczego chcesz ją zmienić ?
z tego co widzę to CHD montowali zarówno w dieslach jak i benzyniakach
