Opona ociera o sprezyne
Witam. jestem nowy i zaczynam dopiero się bawić w mody autka i już przy pierwszej zmianie mam mały a może i duży problem. parę dni temu wymieniłem zawieszenie na Gwint TA-TECHNIX w MK 3 . wszystko pięknie ładnie postawiłem na ziemie, jazda próbna cacy, pojechałem na diagnostykę i tam mi facet powiedział ze opona ociera o sprężynę .. moje pytanie teraz brzmi czy to jest wina (gum amortyzatora) czy tez muszę zainwestować w dystanse. rozmiar felgi to 15i i opona 195/50 .. proszę o rade.
- RobstonKoro
Pewnie masz kolego lipne et w tych felgach przez co cała felga jest za blisko amortyzatora. Tak jak powiedział kolego ratuje Cie tylko dystans
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Ew. cieńsza opona oczywiście, lub wyjęcie sprężynek pomocniczych z gwintu i ustawienie nakrętek powyżej opony
Dzięki za rady, a tak w jakiej granicy wydatku są takie dystanse, ? bo pewnie jak założę na przód np. 10mm to tył będzie trochę wklęsły to bym musiał na tył tez założyć.. orientuje się ktoś może w jakiej cenie jest taki komplet ? + śruby oczywiście.
Jak Ci tylko obciera, ale koło się dało założyć to może wystarczy i 2mm - do takich od biedy śrub nie trzeba zmieniać więc majątek to nie będzie
ok dzięki za pomoc
zamówiłem dystanse 5mm, teraz czekać aż przyjdzie.. założę i zobaczymy
a to przod czy tyl? ustawiales geometrie?
http://www.mapet-TUNING.com
przod niestety, tak bylem na ustawianiu . juz mam zalozone dystanse po 5mm na strone i jest wszysto cacy
