Gotuje płyn chłodniczy golf II ABF SWAP
- Dystans6
Witam jestem po swapie przelozylem silni ABF 2.0 16v do mk2 i mam problem gdyz jak sie nagrzeje wyrzuca mi plyn chlodniczy i nie zalaczaja sie wentylatory chlodnica i instalacja chlodzenia zostala z golfa II RP 1.8 na krótko wentylatory chodzą termostat wydaje mi sie ze tez sie otwiera jest cieple powietrze w kabinie z nagrzewnicy waz gorny cieply dolny zimny po nagrzaniu robi sie tez cieply czyzby padl czujnik w chlodnicy ??
- Dystans6
Re: Gotuje płyn chłodniczy golf II ABF SWAP
silnik jezdzil do konca tylko stal rok robiony wizualnie raczej chyba mysle ze to czujnik bo wentylatory na krotko dzialaja dym nie leci z rury na bialo zreszta wlalem mu wode narazie do ukladu moze to byc przyczyna czy plyn ma inne wlasciwości ? termostat sie raczej otwiera bo cieplo leci z nagrzewnicy chyba ze jest uklad zapowietrzony wie ktos jak odpowietrzyc dobbrze ??
wlewasz plynu do kreski MAX czekasz az samochod sie rozgrzeje do temperatury roboczej i pozniej tylko dolewasz jak bd zasysac
upewnij sie czy ten termostat na 100% sie otwiera bo dolny waz moze sie nagrzac od silnika. Wody nie wlewaj bo szkoda pompy wody
A pompa w jakim stanie ?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
pompa dobra, łopatki są, nie cieknieRobertmkII pisze:A pompa w jakim stanie ?
to to nic nowego- tak powinno się to robić, lecz czasami ABF potrafi napsuć nerwów przy odpowietrzaniuRobertmkII pisze:wlewasz plynu do kreski MAX czekasz az samochod sie rozgrzeje do temperatury roboczej i pozniej tylko dolewasz jak bd zasysac![]()
Szkoda to jak bańka płynu za 50zł wylewa Ci się na ziemię bo się gotuje (woda jest tańsza)RobertmkII pisze:Wody nie wlewaj bo szkoda pompy wody
Termostat faktycznie do sprawdzenia, ale jest oryginalny VW i przed SWAPem w dawcy wszystko było ok
Na krótko wentylatory się włączają, jak podgrzejemy termowłącznik to wentylatory się włączają, więc usterka leży ewidentnie w zapowietrzonym układzie.
Uszczelkę pod głowicą wykluczam ze względu na fakt, że kompresja jest ok na każdym cylindrze, brak jest wody w oleju i na odwrót oraz innych objawów świadczących o wywaleniu uszczelki. A poza tym w dawcy było ok, a od stania raczej uszczelka pod głowicą się nie popsuła.
to że termostat działał przed założeniem silnika o niczym nie świadczy sam pisałeś że silnik stał rok więc termostat może i działa ale nie otwiera się do końca ja tak miałem niby termostat oki sprawdzałem nad kuchenką otwierał się zamykał po założeniu na auto pupa takie same objawy jak u ciebie ja bym stawiał na termostat sprawdź tez miernikiem czy masz przejście na przewodach do wentylatora bo spotkałem się już że jak na krótko podłączałem wentylator to działała a potem znów nie co się okazało że kabel był pęknięty w jednym miejscu i działał w zależności jak się ułożył, zawsze sprawdzaj najprostsze rozwiązania przeważnie to duperele psują człowiekowi krew
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
- rysiektr
instalacja wentylatorów jak i wentylatory są ok, instalacja przetrzepana jak tylko,gibon.vw pisze:awsze sprawdzaj najprostsze rozwiązania przeważnie to duperele psują człowiekowi krew
gibon.vw pisze:o że termostat działał przed założeniem silnika o niczym nie świadczy sam pisałeś że silnik stał rok więc termostat może i działa ale nie otwiera się do końca ja tak miałem niby termostat oki sprawdzałem nad kuchenką otwierał się zamykał po założeniu na auto pupa takie same objawy jak u ciebie ja bym stawiał na termostat
jak napisałem wcześniej, termostat trzeba sprawdzić - dzisiaj się wyjaśnirysiektr pisze:Termostat faktycznie do sprawdzenia
Sprawdż drożność małego wężyka który idzie do zbiorniczka wyrównawczego ,przetkaj go prętem.Nie dawno walczyłem z takim problemem i okazało się że był zatkany ten wężyk, w miejscu gdzie wychodzi z grubego węża .Powodzenia!
- Dystans6
To odpada bo patrzylem drozny nawet pękniety byl wiec mogl lapac powietrze chociaz to chyba nie ma znaczenia bo by sie lepiej odpowietrzal zreszta ja mialem ten wezyk od wyrownawczego do chlodnicy bo chlodnica jest z mk2 silnik ABF .Jutro kupujemy nową chlodnice zalozymy weze z abfa chlodnice damy z KR-a większa i będziemy paczać co sie dzieje i czy sie gotuje nadalmamix4 pisze:walczyłem z takim problemem i okazało się że był zatkany ten
a co z tym termostatem sprawdzony?
- rysiektr
gibon.vw, termostat ok, węże drożne gotuje dalej, okazało się, że termowłącznik wentylatora ma uszkodzony 1szy bieg i przy 95 nie załącza wentylatora, gotuje się płyn i wywala. Chyba to będzie usterką.
- Dystans6
Jutro sprawdzamy i skladamy do kupy swapa dalej jeżeli to to ale nic juz innego nie zostalo
nie wiem czy pomoge czy nie ale mi po zlozeniu abf sie tez gotowal,wszystko bylo sprawne okazalo sie ze byla w ukladzie poduszka powietrza,wjechalem na podjazdy przodem i w trakcie odpowietrzania trzymalem ten cienki wezyk co idzie do zbiorniczka jak najwyzej,i jest wszystko ok.pozdro i oby to duperel byl
- rysiektr
winę ponosił czujnik temperatury, wymieniony i wszystko gra
