odpowietrzanie ukladu hamulcowego
Gnolf
Post autor: Gnolf » wt maja 29, 2012 19:37
O odpowietrzaniu ukladu hamulcowego bylo duzo,ale to co sie dzieje u mnie nigdzie nie wystepowalo,a wiec wykonalem swap hamulcow ,przod 256 ,tyl tarczowe 239,nowa pompa ,sr tloka 22.2 nowe tarcze,wszystkie zaciski po regeneracji, nowe klocki,wymienione w aucie wszystkie przewody sztywne i gietkie,odpowietrzyc sie to niestety nie daje ,przepompowalismy ze 3 litry plynu i pedalu nie ma,auto golf II ,1.6 benzyna.ma ktos moze jakis pomysl?
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt maja 29, 2012 19:51
Spróbuj na odpalonym silniku odpowietrzyć. A przewód podciśnieniowy od serwa jest cały nie ma nieszczelności? A odpowietrzałeś od najdalszego punktu od pompy?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Gnolf
Post autor: Gnolf » wt maja 29, 2012 19:56
odpowietrzalismy zgodnie z zaleceniami,przewod od serwa szczelny
Witek.J
Post autor: Witek.J » wt maja 29, 2012 20:57
Zaciśnij tylne przewody elastyczne (te na belce) jakimiś imadełkami ręcznymi albo szczypcami samozaciskowymi tak żeby odciąć tylne hamulce i wtedy sprawdź pedał hamulca. Napisz co się z nim będzie działo i będziemy myśleć dalej co z tym zrobić. Tak na marginesie zapytam, masz syncro z silnikiem 1.6?
Gnolf
Post autor: Gnolf » wt maja 29, 2012 21:27
nie,to zwykly 1.6 PN
ziutas87
Post autor: ziutas87 » wt maja 29, 2012 21:44
a moze serwo masz kiepskie i nie daje sie odpowietrzyc? sprobuj zmienic na inne?
Gnolf
Post autor: Gnolf » wt maja 29, 2012 22:23
serwo przed swapem dawalo rade,wymienilem tylko pompe na mocniejsza
ziutas87
Re: odpowietrzanie ukladu hamulcowego
Post autor: ziutas87 » wt maja 29, 2012 22:29
to ja nie wiem a probowales?
Witek.J pisze:Zaciśnij tylne przewody elastyczne (te na belce) jakimiś imadełkami ręcznymi albo szczypcami samozaciskowymi tak żeby odciąć tylne hamulce i wtedy sprawdź pedał hamulca. Napisz co się z nim będzie działo i będziemy myśleć dalej co z tym zrobić.
zrob tak jak radzi kolega i napisz
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt maja 29, 2012 22:44
Moje doświadczenie:
Najpierw odpowietrzam pompę poprzez łączniki rurek położonych najwyżej na pompie - szczególnie dokładnie aby nie było śladu powietrza.
Rurki - energiczne przepompowanie bez ich zakręcania. jeden depcze a drugi przytyka palcem wylot w synchronizacji z deptaniem na komendę.
Dopiero gdy mam pewność że powietrze poszło sobie to zakręcam rurki.
Teraz kolej odpowietrzania przez odpowietrzniki - standard.
Istota sprawy polega na całkowitym usunięciu pęcherzyków powietrza tak aby nie miały możliwości gromadzenia się w najwyższych punktach układu.
Tylko tyle - powodzenia. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 30, 2012 10:25
Gnolf pisze:pedalu nie ma,
dokładniej opisz.
naciskasz bez oporu do samego dołu
czy po nacisniecu czujesz opór a hamulców brak
czy po wielu naciśnięciach hamulec się "pojawia".
W pierwszym przypadku najpewniej pompę masz wadliwą albo duży wyciek ale to już pewnie byś zauważył
w drugim brak serwa
w trzecim jednak nieodpowietrzone ale watpię bo po tylu działaniach powinno to ujuż dawno być zrobione
ABS czasem niema?
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr maja 30, 2012 16:33
abs nie ma,ale jest pewien postep ,otoz zablokowalismy tyl i odpowietrzylismy przod,pedal jest hamulec zyleta, w tym momencie zablokowalismy przod i odpowietrzylismy tyl,poprawilo sie ale pedal byl taki gumowaty,w chwili kiedy odpuscilismy przod , pedal wyladowal przy podlodze ,przy pierwszym nacisnieciu pedal idzie do podlogi po drugim trzecim nacisnieciu lekko rosnie ,ale to slabizna jest,zaczynam kombinowac ze moze sekcja w pompie obslugujaca tyl jest niesprawna,to nowa pompa ale widocznie to mozliwe,dodam jeszcze ze zrezygnowalem z korektora i zainstalowalem na przewodach zawory przeplywowe firmy ATE
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr maja 30, 2012 22:10
czyli juz nikt nie ma zadnych pomyslow?
ziutas87
Post autor: ziutas87 » czw maja 31, 2012 04:33
jest pomysl musisz miec jakas nieszczelnosc na tyle bo innego wyjscia nie ma !
Gnolf
Post autor: Gnolf » czw maja 31, 2012 16:39
ziutas,gdybym mial nieszczelnosc to bym ja raczej przez 10 dni znalazl,bo tyle trwa ta zabawa
Wróć do „Mechanika”
