Gasnie podczas jazdy na cieplym silniku ...brak mocy
witam otoz mam taki problem ... auto podczas jazdy jak jest nagrzane gasnie...
jade sobie spokojnie nagle jest spadek mocy .. dociskam wiecej gazu ale nic sie nie dzieje auto tak jak by sie zalewa czy cos takiego po chwili gasnie i jak go odpalam chodzi na 2 gary poczym znowu gasnie . nie mozna go odpalic przez okolo 15 min po czym pali znowu obroty sie wyrownuja i jedzie dalej ..ciagnie itp ..ale za kilka km dzieje sie tak znowu.nie mam juz sil nie wiem jaka jest przyczyna ..
wymienilem : czujnik temp cieczy , sonde lambde , przeczyscilem przepustnice , ustawilem zaplon , wymienilem aparat zaplonowy kopulke i palec ..kable sa wmiare nowe .i swiece sa w dobrym stanie ........
jezeli ktos mial juz taki problem i go rozwiazal bym byl wdzieczny nie mam juz sil na tego golfa niewiem czy nie bylo by lepiej podlozyc sie gdzies i dostac siano z ubezpieczalni...tylko szkoda furki.. ....silnik 2E 2.0 gti 115 km 8V
- jjaworskyy
czujnik halla mam w aparacie zaplonowym i on byl wymieniany razem z aparatem
- Paweł Marek
Podmień na próbe cewkę od kogokolwiek z mk3 . Przetestuj przepływomierz , regulator ciśnienia paliwa oraz TPS. Opisy na forum. I nie zamartwiaj sie silnik ten jest prosty i wdzięczny do naprawy. Co do ustawienia zapłonu - opisz jak to zrobiłeś. Napisz czy masz LPG ui czy po zgasnieciu odpala natychmiast czy potrzebna jest zwłoka.
I przede wszystkim woź ze sobą jakąś starą swiecę i w chwili jak nie chce zapalić sprawdź czy jest iskra.
jak ustawilem zaplon?? normalnie pojechalem do mechanika i ustawial za pomoca lampy. nie mam lpg a po zgasnieciu odpala i chodzi na 2 gary poczym znowu gasnie ..smierdzi paliwem i strasznie go telepie po odczekaniu 10 minut zapala normalnie i moge jechac dalej
aaa musze dodac ze jest to 2 silnik i zakladal go pseudo mechanik.. te problemy zaczely sie rok temu potem wyjechalem do anglii i auto caly czas stalo ..nie wiem czy to sie przyda ale auto wyciaga tylko 160km/h on chce isc dalej ale cos go blokuje .... niewiem moze wymienic jeszcze filtr paliwa i filtr powietrza??? bo dawno nie byly wymieniane ..bardzo dawno i wczoraj doszedl nowy objaw mianowicie jak wyjechalem od mechanika przycisnolem go .. poszedl jak burza przy 3tys obrotow zaczela sie palic kontrolka oleju i piszczala dolalem olej ale jest to samo po przycisnieciu piszczy i swieci sie kontrolka po czym jak zwolnie to przestaje..
sonde lambde mam z odzysku nie byla w najlepszym stanie ale teraz ja odlaczylem i dalej sie dlawi ...moze poprostu on dostaje za duzo albo za malo powietrza???
- Paweł Marek
w tym momencie jest zbyt dużo objawów i trzeb abardziej ogólnej diagnostki. To co napisałem wyżej plus pomiar kompresji i ciśnienia oleju. Jesli te dwie ostatnie rzeczy wyjda ok to pewnie to jakas błachostka w kiepskim połaczeniu elektryki. Konkretniej ciężko coś napisać.
dzisiaj jechalem do pracy no i nie mial wogole mocy ... balem sie ze stane pod gorke . w pracy u znajomego mechanika podlaczylismy go pod kompa wyszlo kilka bledow z temperatura sonda lambda i cos jeszcze nie wiem dokladnie co bo bylem zajety swoja praca ... po usunieciu bledow problem znikl .. moc jest oki jedzie plynnie nic nie szarpie ... przejechalem sie potem w trase no i po 20 km stanol ale na chwile zaraz odpalilem pojechalem dalej i za 5 km znowu to samo ... na chate wrocilem bez problemu ale przez przypadek zauwazylem ze jak jest filtr powietrza to jest szczelina pomiedzy plastikiem a przeplywomierzem .. sciagnolem filter otworzylem i okazalo sie ze trzyma sie tylko na 2 srubach a nie na 4 .. nie wiem gdzie tamte sie podzialy oby silnik ich nie zassal ...kupie jutro 2 sruby i przykrece moze pomoze i nie bedzie sie dlawil.... mam nadzieje ze to jest przyczyna tej meki z golfem ....
- Paweł Marek
Nieszczelność przed przepływomierzem nie ma znaczenia nie pomoże, każda za przepływomierzem ma znaczenie. Kasowanie błędów niema znaczenia dla pracy tego silnika. Przyczyna jest gdzie indziej.
mowisz ze za przeplywomierzem ...:! to jest jeszcze cos takiego : jak masz pokrywe zarow tam jest czarna plastikowa puszka ...niewiem jakas odma powietrza czy cos takiego ona jest zlamana przy podstawie jak ja docisnolem silnik zaczol rowno pracowac ... byc moze przez to silnik sie zapowietrza i gasnie ..ale tylko nacieplym
- jjaworskyy
Jeżeli ruszasz podstawą wtrysku i zauważasz zmiane pracy silnika to do wymiany będzie gumowa podstawa wtrysku bo łapie lewe powietrze. Zrób test. ruszaj podstawą wtrysku i psikaj dezodorantem na jej dole, jak obroty bedą sie zwiększać to masz winowajce
obroty sie zmieniaja jak przycisne ta kopulke plastikowa to silnik lepiej pracuje ... jutro kupie nowa i zobacze czy jakto zgasnie czy bedzie oki przygazuje na trasie
pompa paliwowa mało cisniena , tez miałem jechałem góra mało moc , trzeba wymienic pompa paliwowa kosz98 zł pozdr
JANUSZ
pompa jest sprawna zadnych bledow i cisnienie w normie
