Przestało działać, dlaczego?
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pn maja 14, 2012 17:37
Witajcie. Mam car audio w autku (dużo tego nie chce mi sie wymieniac) I problem jest taki, z dnia na dzien przestała muzyka leciec, Tzn wieczorem podjechałem pod dom było wszystko ok a rano jak auto odpalilem juz nie chodzilo ;/
Dziwne jest to że jak zmostkuje sie na wzmaku miedzy kablem od impulsu a plusem to wszystko działa(aż do momentu kiedy przyjdzie bas bo wtedy zaczyna strasznie przerywać) ale musi być podlaczony też kabel z impulsu który idzie od radia. Oprocz tego kondensator swiruje i pokazuje barodzo rozne liczby ;/
Co to moze być?
Pozdrawiam :)
mattcr
Post autor: mattcr » pn maja 14, 2012 18:54
no przyczyna według mnie musi leżeć gdzieś w zasilaniu;) ja bym tam po kolei sprawdzał wszystko po kolei od wzmaka aż do aku;p
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pn maja 14, 2012 19:37
no i wszystko sprawdzilem ;/ wszystkie połączenia, bezpieczniki i wszystko jest ok ;/
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw maja 17, 2012 14:49
Brak dobrej masy, zaśniedziałe połączenia na kablach zasilania. Wszystko rozebrać, poczyścić i dokręcić.
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pt maja 18, 2012 20:14
Wszystko wyczyszczone. Masa jest przykręcona do śruby od pasów bezpieczeństwa. Nwm co to moze byc ;/
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt maja 18, 2012 21:46
Kable odpowiedni przekrój mają?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » sob maja 19, 2012 14:15
20mm. A przez ponad 3msc wszystko chodziło bez problemu.
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » sob maja 19, 2012 18:50
Już wszystko działa ;) Problemem był kabel z +, po wsadzeniu nowego wszystko działa ;)
Wróć do „Car Audio”
