luzy przy ruszaniu i zmianie biegow
hej. wymienilem sobie tuleje na wahaczach na te z s3 i prawy drazek. pojezdzilem troche jakies 50km i zaobserwowalem ze przy zmianie biegow i wcisnieciu gazu jest takie szarpniecie jakby na póloskach. puszcze gaz luz sie cofa do tylu, nacisne gaz znowu jest szarpniecie. moze to cos z przegubami? przy wyciaganiu wahaczy ciagnalem zwrotnicami i przeguby wewnetrzne sie wysuwaly i wsuwaly, moze sie cos przekrecilo?? czy moze skrzynia albo sprzeglo czy moze dwumasa lub cos innego?? prosze o pomoc co i jak mam sprawdzic
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
może jakiejś śruby dobrze nie dokręciłaś i po tych 50km się poluzowała stąd ten luz
Re: luzy przy ruszaniu i zmianie biegow
sprawdzalem, nic z tych rzeczy, a 2 sprawa jaka zaobserwowaolem to ze jak wkladam bieg czuc opor i jest takie dobicie gdzies w okolicach silnika/skrzyni.xwodas pisze:może jakiejś śruby dobrze nie dokręciłaś i po tych 50km się poluzowała stąd ten luz
Jesli czuc opor przy zmianie niektorych biegow i dobicie slychac z tamtych okolic to warto sprawdzic poduche przy skrzyni czy nie jest juz wyrobiona
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
