kontrolka zuzycia okładzin - pojawiam się i znikam
Mój golferek ostatnio regularnie marudzi:(
Bardzo często (podczas jazdy) zapala się kontrolka zużycia klocków (na żółto) - po wyłączeniu silnika gaśnie. Klocki zmieniane pół roku temu. Wcześniej mi się świeciło, bo kabelek z czujnika uleciał.
VAG nic nie pokazuje, poziom płynu w porządku, kolor żółciutki - więc na pierwszy rzut oka też wygląda ok.
Muszę jeszcze podjechać żeby mi zmierzyli jego parametry.
Macie jakieś idee - o co może chodzić?
Nie miałem ostatnio czasu żeby do tego zajrzeć ale wczoraj zrzuciłem koło i na pierwszy rzut oka zarówno stan kabelków ani złączki (wtyczki) nie budzi zastrzeżeń...
To VAG sie kłania
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: kontrolka zuzycia okładzin - pojawiam się i znikam
1 post:XV2 pisze:To VAG sie kłania
lukebe pisze:VAG nic nie pokazuje
Chyba, że szukam tam gdzie nie trzeba (robię pełny skan w VAG-COM'ie 3.11)
Jeśli wiązka czujników nie budzi zastrzeżeń to może zmierz co mówi klocek. Może one mają wadę.
Ogólnie zawsze można gadzinę zdezaktywować
ściągnij wtyczkę zewrzyj w środku i patrz czy się zapala kontrolka na desce jak się zapala automatem klocki nie łączą
Obadam to przy najbliższej okazji. chyba bo... całkiem możliwe że przestało świecić
Tak przy okazji - czy ta kontrolka sygnalizuje coś poza zużyciem okładzin?
iigAlisArr
Tylko zużycie okładzin.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Zmień kodowanie licznika, będziesz miał kontrolkę z głowy
Rozumiem, że to po prostu przełączy licznik na stan jakbym nie miał czujnika w kole?
A robi się tak:
A robi się tak:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p5403389" onclick="window.open(this.href);return false;Qto pisze:trzeba podłączyć pod kompa (VAGa) i zmienić soft coding dodając to dwóch pierwszych cyferek 01 ...czyli jak początek jest 00 to zmieniamy na 01...jak jest 02 to zmieniamy na 03...04 na 05 itd
- Paviarotti
- Lord GTI
U mnie kontrolka zapalała się tylko czasami i gasła, w końcu zaświeciła się na stałe. Okazało się, że klocki były już trochę zużyte i kabel od czujnika został całkiem przetarty
Podłączę się pod temat u mnie tez ta niechciana kontrolka się pali klocki mam jeszcze dobre,zauważyłem że kabel jest przetarty między klockiem a wtyczką...hm czy jeśli przetnę kabel i zaizoluje to przestanie świecić?? czy trzeba je połaczyć bo tam są chyba dwa przewody czy jak??
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
