Witam koledzy.
Potrzebuję porady którędy poprowadzić kabel od anteny na dach.
Golfa mam 3 drzwiowego.
Dotychczas maiłem kabel poprowadzony przez klapę. Ale przy szybszej jeździe słychać świst powietrza poprzez okolice kabla przylegającego do uszczelki klapy. Zastanawiam się nad przeprowadzeniem kabla przez dziurę gdzie idzie instalacja klapy. Czy ma ktoś tak poprowadzony kabel do wewnątrz samochodu. Jeśli nie to poradźcie którędy najlepiej go przeprowadzić by było dobrze
montaż anteny
montaż anteny
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
montaż anteny
By było dobrze, antenę montuje się w otworze dachu, a nie na rogu na magnesie. Stawiaj na środku dachu i kabel prowadź pionową uszczelką prawych drzwi, nie będzie świstać.
Re: montaż anteny
Antenę zawsze mam na środku dachu tylko problem z przeprowadzeniem kabla by było dobrze.k0nr4d pisze:By było dobrze, antenę montuje się w otworze dachu, a nie na rogu na magnesie. Stawiaj na środku dachu i kabel prowadź pionową uszczelką prawych drzwi, nie będzie świstać.
No i , żeby nie świstało
mk4 by bamber137
