Witam, czy może ktoś mi powiedzieć, jak poskładać taki komplet:
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2243092647" onclick="window.open(this.href);return false;
gdzie mają być te talerzyki?
jak poskładać amortyzator MTS
Oj kol.stillo, jak ty masz juz na tym etapie problemy , to co dopiero będzie przy montażustillo pisze:Witam, czy może ktoś mi powiedzieć, jak poskładać taki komplet
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
nie chodzi o dokładna instrukcje, sa dwa talerzyki, jeden wiekszy ma od dolu trzymać spręzyne a drugi? jeśli jest tylko ten na dole to sprężyna strasznie lata na boki. Od góry sprężyna wchodzi w gumową część i tam na pewno ma nie być tego drugiego talerzyka...sprezyna od dołu jest węższa i nie dosiega do dziur/wgłębień w dolnym talerzyku więc nie wiem na co one są... aktualnie to tak mam zamontowane:
http://images40.fotosik.pl/1524/2c2fe53998e5f258.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tylko, że odbój i osłona przycięta.
włożylem jeden talerzyk do drugiego ale nie mam pewności czy tam może być...
tu masz odpisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=728" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mapet-TUNING.com
