Dystanse z rantem na piastę, wystarczy przód?
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » wt kwie 17, 2012 19:06
Od jakiej szerokości dystanse muszą mieć swój własny otwór centrujący? Czy 10mm powinien mieć wypustkę imitującą piastę?
Spojler
Dystanse
Post autor: Spojler » śr kwie 18, 2012 14:30
Podpinam się pod pytanie, chciałbym jeszcze zapytać czy 10mm dystanse można załozyć na ori śrubki? zostaje mi 5mm gwintu do wkręcenia.
Mk2 ABF Open Air: viewtopic.php?f=98&t=77443&p=773176#p773176
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Re: Dystanse
Post autor: RapStyle » śr kwie 18, 2012 19:01
Spojler pisze:Podpinam się pod pytanie, chciałbym jeszcze zapytać czy 10mm dystanse można załozyć na ori śrubki? zostaje mi 5mm gwintu do wkręcenia.
Z tego co rozmawiałem z kolegą to tak:
Dystanse 10mm powinny mieć już te wypustki imitujące piastę ponieważ cała piasta jest zasłonięta przez dystans i felga nie ma się na czym trzymać przez co śruby mogą się luzować i felga w drgania wpadać :)
A co do śrubek jak założyłem dystans 10mm to moje śrubki były dużo za krótkie. Nawet gwint się nie wkręcał :D Więc muszą być dłuższe :) W moim wypadku gwint śruby musi mieć 30mm długości :)
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Dystanse
Post autor: RapStyle » śr kwie 18, 2012 22:25
Hmm w sumie tak dziś myślałem i chyba trzeba wnieść poprawkę na to co powiedziałem bo jak założy się dystans 10mm to zostaje jakieś 2mm piasty więc chyba wypustka nie wchodzi w grę ;/ Bo wtedy otwór centrujący felgi musiałby być większy ;/
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Dystanse
Post autor: Johnatan » ndz kwie 22, 2012 00:55
musi musi :) ja mam w adapterach rozfrezowane otwory :)
doggie
Silnik: TSI
Dystanse do VW Lupo 1.4 MPI AUD
Post autor: doggie » sob lis 03, 2012 22:00
żeby nie zakładać nowego tematu podczępię się pod ten, pytam ponieważ nigdy nie miałem dystansów w żadnym aucie, nie znam się na tym a mam następujący problem, kupiłem felgi od Skody Felicji o wymiarach: 13 cali, 4x100 ET38, otwór jak w VW czyli 57,1 mm do VW Lupo, tył pasuje elegancko niestety przód wchodzi na styk i felga ociera o zacisk hamulca przez co się klinuje, zaskoczyła mnie ta sytuacja ponieważ oryginalne felgi w żony Lupo mają ET 43 więc wydawałoby się że nie powinno być żadnego problemu a tu pupa blada, chcę założyć dystane 10 mm z pierścieniem centrującym tylko zastanawiam się czy wystarczy sam przód czy na tył również zakładać? W zasadzie 10 mm to nie dużo i może obeszłoby się bez tyłu? Co wy na to? Jestem otwarty na wszystkie sugestie, sprawa jest dość pilna więc pozytywne podpowiedzi będę nagradzał :pub:
przy okazji niech ktoś mi powie jaka jest długość szpilek z główką kulistą ori bo zapomniałem dziś zmierzyć,
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 03, 2012 22:16
doggie, ja mam zrobione eleganckie dystanse 10mm z pierścieniem centrującym i co? I :ass: ...leżą na półce :panna:
Okazuje się,że dystans 10mm jest za cienki,żeby zrobić tą wargę centrującą na zewnątrz. Dlaczego? A no dlatego,że z przodu piasta wystaje ponad powierzchnię styku tarcza-felga 13mm,a z tyłu przy bębnach lub tarczach jeszcze więcej,więc ratują tylko dystanse przelotowe,ale wtedy felga nie bedzie miała centralnego podparcia.
Te dystanse,które mam zrobine mają wewnątrz otwór (wiadomo) 57,1mm o głębokości 8mm i warga zewnętrzna też na 57,1mm,tak więc nie ma możliwości,żeby doszły aż do tarcz... :?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 03, 2012 22:24
Michał_1977, przyznam że mnie nie pocieszyłeś, więc co z tym fantem zrobić? dać 15mm? Koła w lupo są dośc mocno schowane więc bez problemu wejdą i 20 mm, Qrcze felgi jak nowe, srebrne nie malowane z kapslami, szkoda mi ich
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 03, 2012 22:30
Spróbuj takiego myku jak ja-założyłem zeszłej zimy heble 280mm i wszystko ładnie,pięknie do wiosny.Na wiosnę ja do zakładanie letnich ATS-ów i tu zonk-obcierają... :banghead:
Pomysł był szybki i bardzo trafny,bo wiele nie brakowało,żeby przestały obcierać.Pozbierałem stare tarcze hamulcowe i heja do tokarza.Obciął w nich wszystko co zbędne i zostawił tylko te proste powierzchnie z otworami.Stąd mam alternatywne dystanse o grubości 5,5mm :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 03, 2012 22:33
ale czy zakładając felgę wchodzi ona na piastę i się "centruje"?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 03, 2012 22:38
doggie pisze:ale czy zakładając felgę wchodzi ona na piastę i się "centruje"?
Oczywiście,że tak,bo 5.5mm nie stanowi zagrożenia w centrowaniu.Felga spokojnie nachodzi na pistę.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 03, 2012 22:43
no to mnie pocieszyłeś trochę, czyli w zasadzie mogę śmiało dać coś takiego? http://allegro.pl/dystanse-do-kol-vw-5m ... 40107.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a co ze szpilkami?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob lis 03, 2012 22:43
nie próbowałeś kolego wyszlifować zacisk hamulcowy? jak mówisz że to nie wiele wystarczy boszką szlifnąć, nie zaszkodzi mu to.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 03, 2012 22:45
myślałem nad tym ale wolę dać dystans np. 5 mm i w razie czego dopiero wówczas zacisk podszlifować ze 2 mm
