ciężko chodzi lewarek zmiany biegów (lewo prawo)
nicechar
Post autor: nicechar » wt kwie 17, 2012 16:25
Witam,
Tematy podobne widziałem ale albo dotyczące mk4 albo nie dokończone więc zakładam swój. Problem jest następujący: Golf mk3 1.8 AAM 75koni skrzynia manualna ( oznaczeń nie znam). "Zdobyłem" tego golfa z rozklekotanym lewarkiem zajebiste luzy miał w każdym kierunku wymieniłem więc wybieraki wyeliminowałem dzięki temu luzy i problem z trafieniem w odpowiedni bieg :hmm: biegi wchodzą b.dobrze bez oporów (czyli ruch do przodu do tyłu) ale niestety został jeszcze jeden problem otóż lewarek bardzo tęgo chodzi na boki ( od lewych drzwi do prawych ) i nie wraca na centralne położenie <--- tak to wygląda . To będzie ( chyba) wina skrzyni biegów ponieważ wymieniałem wybieraki wraz z całą kasetą biegów i wiem że te części pracują dobrze i lekko. Rzuciłem okiem pod maskę i zauważyłem że... Obrazek Obrazek ... że to właśnie to zaznaczone na czerwono jest wadliwe (a strzałki zielone pokazują jaki ruch wykonuje to coś przy ruszaniu lewarka lewo prawo).
TERAZ MOJE PYTANIA :
Czy mam rację??
Jeżeli mam rację to jak to wymienić??
Jak się to nazywa??
Jeżeli się mylę to byłbym wdzięczny za napisanie co mam naprawić/wymienić żeby było cacy.
hubson77
Post autor: hubson77 » wt kwie 17, 2012 19:52
nie wiem, czy to coś pomoże, ale u mnie bardzo ciężko chodził lewarek, szczególnie zimą. myślałem, że coś ze skrzynią, aż zdjąłem mieszek i przesmarowałem wszystko co się da. od tamtej pory problem zniknął. był już tam jakiś smar ale widać bardzo stary akurat w schowku miałem wurtha jakiś smar w spreju do zamków i już pół roku jest ok. nie wiem na ile Ci to pomoże ale to nie wiąże się z kosztami, więc można spróbować :)
nicechar
Post autor: nicechar » wt kwie 17, 2012 20:05
to na pewno nie to ponieważ wymieniałem wszystkie "wybieraki" + kaseta biegów czyli cały lewarek wszystko co pod mieszkiem itp. i kiedy ten cały "system wybieraków" nie był podłączony do skrzyni wszystko chodziło bez najmniejszych oporów. ;/
nicechar
Post autor: nicechar » sob kwie 21, 2012 13:38
nikt więcej nie ma pomysłu odnośnie tej sprawy ;/ ?? :rozpacz: Zero podpowiedzi ??
boloyang
Re: ciężko chodzi lewarek zmiany biegów (lewo prawo)
Post autor: boloyang » sob sie 11, 2012 22:56
Też mam taki sam wybierak i ten sam problem tylko ze umnie przez to biegi się zacinają bo ten wybierak w skrzyni ma luzy narazie rozkminiam jak to rozebrać jak ci się udało to naprawić dałbyś jakąś instrukcję z góry dzięki
Casian
Post autor: Casian » śr sie 22, 2012 14:38
Odgrzebie temat. Nie dawno stałem się posiadaczem MK3 1.8 (niestety ozn. skrzyni jeszcze nie znam) ale zauważyłem dziwna przypadłość. Wybieranie pierwszego biegu jest dość oporne, ale inne biegi wchodzą bez najmniejszych problemów, nie ma żadnych zgrzytów przy wkładaniu wszelkich biegów, tylko ta 1 ciężko wchodzi. trzeba ją mocno pociągnąć do siebie i energicznie do przodu wtedy wybieranie jest OK. Znajomy mówił mi że skrzynie w 1.8 posiadają taka przypadłość przez cięgna. Ale czy to oznacza że nie można tego w jakiś sposób wyregulować albo wymienić jakieś części aby ta 1 lekko wchodziła ? A może coś innego trzeba spr, zdiagnozować przed wymianą ? Dzięki z góry za wszelką pomoc.
nicechar
Post autor: nicechar » sob sie 25, 2012 18:09
ja w swoim golfie na razie prowizorycznie naprawiłem to za pomocą sprężyny ( w ogóle nie oryginalna ale działa tylko na razie tak jest jak będzie czas i fundusze zrobię to jak się należy) przy okazji zrobię foty i zamieszczę ;p
Casian ja na twoim miejscu sprawdziłbym wszystkie wybieraki niech ktoś pokolei wrzuca biegi a ty patrz pod maskę i obserwuj czy wszystko chodzi precyzyjnie bez luzów lewarek też sprawdź pod mieszkiem jest trochę elementów które mogą się zużyć i wymagają wymiany jeżeli wybieraki są OK to chyba dobrze było by sprawdzić olej w skrzyni
Wróć do „Układ Napędowy”
