Remont MK4 1,4 16V
Remont MK4 1,4 16V
Witam. Panowie mam pytanie.Miałem robiony mały remont silnika a dokładniej to nadpalił mi się zawór i Golfer nie miał kompresji na 1 cylindrze. Mechanik wymienił zawory a dodatkowo założył nowe pierścienie bo troszkę podbierał oleju i nowe uszczelniacze, uszczelkę pod głowicą.Teraz go docieram pomalutku. Moje pytanie jest następujące. Czy po kilku tys km muszę wymieniać olej czy czekać do 10tys km i czy głowicę trzeba będzie dociągać? Przez ile km mam go docierać? Jak narazie mam 400km i jeżdżę max do 3tys obrotów.
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2012 22:42 przez Rafels, łącznie zmieniany 2 razy.
Remont MK4 1,4 16V
oczywiście głowicę trzeba dociągnąć po przejechaniu ok 2-3 tyś, olej zmieniłbym wcześniej niż ksiązkowe 10 tys. Po docikręceniu głowicy czyli 2-3tyś powinien już się silnik dotrzeć.Rafels pisze:Moje pytanie jest następujące. Czy po kilku tys km muszę wymieniać olej czy czekać do 10tys km i czy głowicę trzeba będzie dociągać głowicę? Przez ile km mam go docierać?
the mechanic
Remont MK4 1,4 16V
Mechanik powiedział, że nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się jednak, że powinien ją dociągnąć.
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2012 00:28 przez Rafels, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Remont MK4 1,4 16V
W starych autach sie dociagało, teraz dajesz nowe śruby i odpowidnim momentem dla danego silnika i nie trzeba dociągać. Czy fabrycznie po 3 tys km dociagaja Ci głowice? pewnie że nie. Nigdy nie dociagałem i mimo czipowania aut i osrej jazdy nie było z tym problemu. Olej po 3 tys km bym zlał i dał nowy na kolejne 15 tys km i bedzie git. docieramy do 3 tys km nie obciazajac z gazem do deski i nie jezdzac na duzym biegu na nasikich obrotach i bedzie dobrzeRafels pisze:Mechanik napisał, że nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się jednak, że powinien ją dociągnąć.
Remont MK4 1,4 16V
Na forum znalazłem coś takiego
Żadnego dokręcania później po zrobieniu jakiegoś tam przebiegu. Starzy fachowcy są nauczeni, że dokręcanie się powtarza po 1000 km, tylko nie biorą twego pod uwagę, że technologia produkcji uszczelek znacznie się zmieniła od czasów, gdy fachowcy zaczynali swoją praktykę na Syrenkach, Fiatach 125 itd. Kolega pracuje w montowni silników VW i na temat ponownego dokręcania głowicy mówi krótko - nic z tych rzeczy. Bloki silników przed zmontowaniem są sprawdzane i zdarza się że dopuszcza się do montażu blok z wżerami, jeśli mieszczą się w granicach normy. Jak zachowa się taki wżer po przebiegi 100 czy 200 tys. nikt nie wie, ale produkcja musi iść i okres gwarancji taki "bubel" z reguły przetrwa.
Zdania co do dociągania są podzielone.
Remont MK4 1,4 16V
W moim 1.6 sr też robiłem taki remoncik + nowe panewki i mechanik tak samo twierdzi ze nie ma potrzeby dociągać głowicy
Po remoncie oleju nie ubywa i 2 tys osiągnąłem tydzień temu i na gazie poprostu idealnie chodzi
/ Do 3tys obrotów minimum te 2 tys km, ja tak usłyszałem;)
Albo Mnie wyprzedzasz, bo jadę 60, albo widzisz Mnie kiedy Cię wyprzedzam przy 120.
Remont MK4 1,4 16V
Właśnie jeżdże tak spokojnie ale w 1,4 16V 3 tys obr ma się przy 100km/h więc jeżdże tak ponad 90km/h maksymalnie. Jak narazie jestem zadowolony z remontu. Zalałem go Valvoline Max Life 10W40 i bardzo ładnie chodzi. Z tą głowicą to dam sobie juz spokój a olej wymienie po 5 tys km. Zainwestowałem w tego Golfa już sporo kasy także polatam nim jeszcze długo
- Fafik258
Nie pozostaje nic jak cieszyć się z dobrze przeprowadzonego remontu:) Tylko dlaczego lejesz oliwę nie spełniającą norm producenta? Idziesz za tak zwaną renomą "szeptaną" z forum? Wg mnie lej cokolwiek, lecz zgodnie z normą VW. Pozdrawiam i zerowego zużycia oleju życzę:)
Ps. daj znać jak zrobisz 1000 km czy ubyło Ci oleju, też jestem po remoncie i jestem ciekawy:)
U mnie po kapitalnym remoncie silnika ubywa poziom jeden kwadracik na bagnecie na ok 1200km.Fafik258 pisze:Ps. daj znać jak zrobisz 1000 km czy ubyło Ci oleju, też jestem po remoncie i jestem ciekawy:)
- Fafik258
Ja natomiast zrobiłem 1600 km w tym wypad autostradowyRambox pisze:U mnie po kapitalnym remoncie silnika ubywa poziom jeden kwadracik na bagnecie na ok 1200km.
Remont MK4 1,4 16V
Dzisiaj miałem wypad 300 km i po powrocie sprawdziłem stan i jest tak jak wcześniej. Łącznie zrobiłem więc ponad 700km po remoncie i jest ok. Zero ubytku jak narazie. Jestem zadowolony
