mfa gdzie wpiąć?
mfa gdzie wpiąć?
jak w temacie, wsadziłem taki silnik do jetty, i chciał bym podłączyć wężyk mfa, tylko gdzie dokładnie go wpiąć? Wiem, że w kolektor, ale czy na wężyku nie powinna być jakiś zaworek, tak jak np. w RP? Założyłem licznik digifiz i obawiam się, że jak bezpośrednio wepnę się pod kolektor i pociągnę go wyżej na obrotach to do licznika będzie leciało ciśnienie 0.8bar i obawiam się, że coś się może rozlecieć, a szkoda by było
bugalon
mfa gdzie wpiąć?
Podpinasz za zaworek zwrotny przy serwie. Digifiz nie ma mapsensora odpowiedniego do silnikow doładowanych więc nadcisnienie może mu zrobić kuku.
Bugalon
Bugalon
mfa gdzie wpiąć?
Podepnę się pod temat, a jak sprawa wygląda swapując 16V na G60 w golfie mk2 MFA będzie działać poprawnie, czy głupoty pokazywać?? Można to jakoś ewentualnie zmodyfikować/przerobić licznik??
Tobiaszm15
mfa gdzie wpiąć?
w sumie to takie coś sobie dorobiłem, bo kolektor jest ssąco- doładowany i obawiałem się, że pewnego dnia zabraknie mi hamulcówbugalon pisze:Podpinasz za zaworek zwrotny przy serwie
Mam jeszcze takie pytanie, czy szlauszek do mfa musi być taki jak ori, czy mogę go zastąpić np. szlauchem od centralnego zamka??
i ostatnie pytanie, bo przy swapie odpuściłem sobie montaż tych wszystkich przewodów związanych z filtrem węglowym, i został mi króciec obok listwy wtryskowej i 3 przepustnicy, jest on niezbędny do czegoś, czy po prostu mogę go zaślepić??
bugalon
mfa gdzie wpiąć?
Od filtra z węglem aktywnym wszystko pozaślepiać trzeba. Zegary od 16V nie będą działać dobrze z G60. Inny sensor w zegarach. Trzeba zegary z G60 dawać. Mozna podpinac podcisnienie za zaworkiem ale spalania to dobrze pokazywac nie będzie.
Bugalon
Bugalon
