podłączanie halogenów
witam. oryginalnie nie mialem halogenów z przodu, patrzylem wiązke idąca do lamp no i odnalazłem przewód czarno-siwy. siedza one w tych pinach, gdzie nowe lampki maja halogeny. oglądałem póżniej włącznik, ale tego kabelka nie widze. Wiecie może gdzie kończą się te przewody?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przewód kończy się w okolicy przekaźników...jego odnalezienie nie koniecznie będzie łatwe
...tylko kabelek powinien być koloru szaro/żółtego (pin 2...i łącznie 10 kabelków przy lampie)
Re: podłączanie halogenów
Z tym kolorem to masz racje. bylem właśnie sprawdzic, ale pin jest u mnie 1... kurde. No to lipa w takim razie... Bedzie troche szukania. On dynda tam sobie? czy jest przymocowany do czegos?Qto pisze:przewód kończy się w okolicy przekaźników...jego odnalezienie nie koniecznie będzie łatwe
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nad pedałami wchodzi wiązka...tam szukaj, kabelek nie jest przymocowany, nie czeka na Ciebie...trza wyszperać w wiązce
Właśnie czekal na mnie. Ale nie wiem czy to ten na 100%. Kolor się zgadza - szaro-zółty... ale w kostce włącznika świateł jest taki sam kolor... Tyle że cieniutki. Ale na pewno nie jest on od halogenów... Nie wiem co jest grane. Za daleko go szukam czy to może byc ten?Qto pisze:nad pedałami wchodzi wiązka...tam szukaj, kabelek nie jest przymocowany, nie czeka na Ciebie...trza wyszperać w wiązce
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie w pinie 16 - ten kabel Cię nie interesujeDomcioo20 pisze:w kostce włącznika świateł jest taki sam kolor
...a ten co znalazłeś sprawdź miernikiem czy to ten sam co przy lampach
No i to nie ten kabelek. podłączony jest do pinu 16 nie stety;/Qto pisze:pewnie w pinie 16 - ten kabel Cię nie interesujeDomcioo20 pisze:w kostce włącznika świateł jest taki sam kolor
- Waqa
Domcioo20 pamietaj ze te przewody sa dwa. osobiscie zlokalizowalem i powoli je wyszarpalem z wiązki. jak bym mial wszystko rozbierac to by chyba weekendu zabraklo
Przecież jak nie masz halogenów to i nie masz włącznika na halogeny, a co za tym idzie i instalacji pod nie (wyjatkiem sa lampy). przy wlaczniku pin 8 odpowiada za halogeny
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Domcioo20, zakładam że wiesz o tym o czym pisze Waqa...
Jakbyś miał jakieś problemy z podłączeniem to luknij to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5206566#p5206566" onclick="window.open(this.href);return false;
- Waqa
wiązkę w której znajduja sie przewody z lamp zaznaczyłem na fotce. podpowiem ze ów przewody sa zbrunkrowane z tylu wiązki i na pierwszy rzut oka ich nie widać. jak juz znajdziesz to ciagnij. przewody sa dość długie i kończą się w takim plastikowym tunelu przy stelarzu deski. Ja podlanczalem swoje wedlug opisu Qto i wszystko trybi jak trala
Rozumiem. Bede musial się za to wziąć, ale nie dzisiaj na pewno bo jest zimno i pada śnieg... Masakra! Co za pogoda..Waqa pisze:wiązkę w której znajduja sie przewody z lamp zaznaczyłem na fotce. podpowiem ze ów przewody sa zbrunkrowane z tylu wiązki i na pierwszy rzut oka ich nie widać. jak juz znajdziesz to ciagnij. przewody sa dość długie i kończą się w takim plastikowym tunelu przy stelarzu deski. Ja podlanczalem swoje wedlug opisu Qto i wszystko trybi jak trala![]()
http://allegro.pl/vw-golf-4-iv-halogeny ... 61731.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam szanowne grono, interesuje mnie montaż tych halogenów w 1.9TDI MK IV Variant Czy ktoś właśnie do Diesla je zakładał, nie pytam o elektrykę tylko bardziej o montaż w zderzak, bo wiem od QTO że w prawej kratce idzie jakiś wąż do intercooler`a
