mk5 problem ze światłami mijania
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » pt mar 30, 2012 22:52
Problem polega na tym że nie moge wyłączyć tych świateł i świecą zawsze kiedy załącze silnik, próbowałem to wyłączyć VAGiem ale bez skutku za kazdym razem kiedy konfiguruje w module komfortu nie chce mi przyjąć nowego kodu, czy może miał ktoś podobny problem? dodam jeszcze że światła gasną gdy zaciągne ręczny hamulec a gdy zwolnie to się zapalają, sprawa dotyczy vw golf V z 2009 roku
doggie
Silnik: TSI
Re: mk5 problem ze światłami mijania
Post autor: doggie » pt mar 30, 2012 23:15
krzysiek999 pisze:Problem polega na tym że nie moge wyłączyć tych świateł i świecą zawsze kiedy załącze silnik, próbowałem to wyłączyć VAGiem ale bez skutku za kazdym razem kiedy konfiguruje w module komfortu nie chce mi przyjąć nowego kodu, czy może miał ktoś podobny problem? dodam jeszcze że światła gasną gdy zaciągne ręczny hamulec a gdy zwolnie to się zapalają, sprawa dotyczy vw golf V z 2009 roku
masz ustawione światła dzienne na amerykę północną wtedy gasną po zaciągnięciu ręcznego, druga sprawa - moduł komfortu nic do tego nie ma, tę funkcję włącza się w adresie 09-centralny zespół elektryczny, zerknij na to
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » pt mar 30, 2012 23:25
Spoko tylko że ja mam VAG taki jak w servisie i chyba troche inaczej tam jest, albo się myle ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt mar 30, 2012 23:30
mało kto ma VAS-a jak w serwisie :D kosztuje kilkanaście albo kilkadziesiat tyś. zł a w zasadzie jest niedostepny, więc raczej nie masz VAS-a tylko może VCP
masz takie? :D http://allegro.pl/interfejs-vas-5052a-d ... 55783.html" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » sob mar 31, 2012 18:53
mam VAS-PC to jest wszystko to samo jak w linku tylko że mam to zainstalowane na laptopie, a to co mi przesłałeś w linku różni się tylko tym że na twardym dysku tego oryginalnego kompa jest zainstalowany tylko program do VAG i ewentualnie ELSA, czyli nie ma praktycznie różnicy między moim a tym z linka bo najważniejsza jest licencja żeby robić wszystko on-line a to już są konkretne kwoty
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob mar 31, 2012 20:10
nie wiem co masz, musiałbym namacalnie go sprawdzić, skoro masz taki wypasiony program to dlaczego nie daje on rady z tak prostą rzeczą jak aktywacja czy dezaktywacja świateł dziennych, ja swoim VCDS-em zrobię ci to w 5 sekund, miałem okazję przetestować VAS-PC w formie takiego małego skanera i był do bani, wiele mniejsze możliwości niż VCDS
krzysiek999
Post autor: krzysiek999 » ndz kwie 01, 2012 21:44
Ja tu nie mówię że mój sprzęt jest lepszy i z tego co widzę VCDS jest mniej skomplikowany niż mój VAS a do bani nie jest tylko jak napisałem jest trudny w obsłudze jak się z nim nie pracuje na co dzień. Ale dzięki za podpowiedz z tymi światłami
Jeszcze chciałem się zapytać jaka jest cena takiego VCDSa, oczywiście z polskim oprogramowaniem ?
Wróć do „Elektryka”
