Ubywajacy plyn
- czajaa22
Ubywajacy plyn
Witam dzisiaj pojawił się problem podczas jazdy zapaliła się kontrolka od płynu że go nie ma. Ubywa go dość szybko wodę widać z tylu na grodzi i na dole ale po oględzinach nie moglem zlokalizować płynu. Blok nie jest mokry pod uszczelka głowicy tez nic nie widać chyba ze to wyparowało. W oleju nie ma mazi kopci lekko na zimnym na biało niebiesko ale to może być wina wtrysków bo są do regulacji nie trzymają ciśnienia, na ciepłym nie kopci więc uszczelka pod głowicą odpada, koilo zbiorniczka sucho nie mam pojęcia ska ta woda leci. Poglądowe foto gdzie widać wodę.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ubywajacy plyn
Czujnik temperatury sprawdziłeś jest w tylnej części krócica wodnego z lewej strony ( z prawej jak stoisz przed autem)
- czajaa22
Ubywajacy plyn
Tak oczywiście dlatego dziwne po stronie csujnika nie ma wody zdaje się że cieknie jak ciskam więc jak jest ciśnienie duże sprawdziłem przewody i nigdzie nic nie widać a mokro jest w tym miejscu na.fotce nie kumam tego. Turbina jest chlodzona olejem a to jest właśnie pod nią gddzie jest ta osłona od wspomagania.
- pavo71
Ubywajacy plyn
Mi uciekało z okolic nagrzewnicy poruszaj przewodami czy zaden nie popuszcza własnie tak cieknie na tył silnika
- czajaa22
Ubywajacy plyn
hmm jeśli wewnątrz nagrzewnicy była by woda w środku poruszam tymi przewodami w komorze to wygląda jakby pryskało pod wysokim ciśnieniem na wężach idących do nagrzewnicy nic nie ma chyba ze pod wygłoszeniem sprawdzę to jutro,
- czajaa22
Ubywajacy plyn
Temat ogarnięty rurka gumowa kolo czujnika temperatury do wymiany. Temat do zamknięcia
