Stukanie w kole, opory w kierownicy, ściąganie na lewą stron
Witam i proszę o poradę,
Problem pojawił się po zmianie kół z zimowych na letnie. Najpierw czuć było jak coś ociera w tylnych kołach. Okazało się, że śruby były za długie i trzeba było je skrócić, co uczyniono. Spokój trwał do następnego dnia, kiedy to wracając do domu wpadłem w dziurę szerokości ulicy z prędkością ok. 50 km/h. Na początku wszystko grało, wysiadłem z auta sprawdziłem wizualnie niby było OK. 3 dnia jadąc do pracy zauważyłem, że auto ściąga mi na lewą stronę przy prędkości ok 90 km/h i szybko wchodząc w zakręt coś stuka w prawym kole. Pojawiło się też napięcie w kierownicy przy skręcaniu w prawo.
Co to może być i jak się tego pozbyć bo ja nie mam pomysłu... no i ile to może kosztować?
Bardzo proszę o pomoc i porady.
Na poczatku mozesz sprawdzic wachacze czy tuleje sa całe i jak swoznie sie czuja (czy nie ma luzu) moze byc tez wybity łacznik stabilizatora.
co do ceny to nie wiadomo ile Cie to moze wynieść zalezy czy masz auto w wersji GTI czy serja
Podlączę się pod temat bo wydaje mi się podobny .
Otóż:
pacjent to mk3
1.6 AFT
wspomaganie jest
amortyzatory i drążki na 99,9% ok
zbieżność była ustawiana
Problem jest następujący:
Na poprzednich letnich 185/65 r14 wszystko było ok!
na zimach 185/60r 14 lekko w lewo go od początku ciągnęło
Po założeniu nowych opon na używane alu (wszystko wyważone) auto ściąga jak na zimówkach, a dodatkowo po mocnym skręcie w lewo(?) kiera nie odwija się do końca, zostaje 45 stopni skręcona w lewo .
Macie jakiś pomysł ? Ew. podajcie co może być przyczyną ściągania auta to zaczniemy wykluczać . Dodam, że ciśnienie również jest równe w każdym kole ! 2,3~ a gumy to 195/50 .
Dodam, że NIE zasłyszałem stuków, ale opory są chyba takie same jak u kolegi i ciągnie również w lewo... Ten sam problem ?
Otóż:
pacjent to mk3
1.6 AFT
wspomaganie jest
U mnie wymienione zostały sworznie. Przestało ściągać i stukać przy skręcie:) lekko tylko drży kierownica przy większych prędkościach ...
przemoliz, koła do wyważenia, albo opony zjedzone źle
Podobne objawy i ja mam. Kiera źle odbija, ma lekki luz , ściąga lekko w lewo, i słychac metaliczne drzwieki na bruku. Nie dawno sie to stało. Pomożecie ?
Witam wszystkich. Mam taki problem . Zbieżność ustawiona pochylenie też cylinderek lewego przedniego koła tez , a mimo to lewe koło ma większe opory toczenia d prawego przez co lekko ściąga w lewo. Czy to aby łożysko do wymiany czy coś dzieje się ze skrzynią? POMOCY ! niestety opory toczenia też sprawdzałem bez zacisków , jest różnica z lewej strony przód ciężej od prawej . Chyba w ciemno wymienie łożysko choć nie ma żadnych objawów zużycia, może ciasno ma przez to ciężej sie kręci .??????
Ostatnio zmieniony ndz kwie 29, 2012 10:57 przez hipol, łącznie zmieniany 1 raz.
Ściągnij zacisk z klockami i kręć jak będzie lekko to zacisk trzyma.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
W nawiązaniu do mojego wcześniejszego posta, piszę dla potomnych:
Pojechałem do poleconego "Magika", który sprawdził kąty i zbieżność, mieściły się w tolerancji, ale przestawił bliżej "ideału", auto już mniej ciągnęło, później pomogło zamienienie przedniego koła prawego na lewą stronę i odwrotnie, efektem tego jest idealnie prosty tor jazdy
Ruszone tylko kąty, po tym zbieżność mieściła się w granicy tolerancji i nie było już ruszane, śmiga jak ta lala
(wina ponoć po stronie opon, co niestety się zdarza, ale udało się!)
Pozdro
Pozdro
