wyciek z ukladu chłodzenia
witam kolegów prośba mam wyciek z ROZGAŁĘŹNIKA PŁYNU CHŁODNICZEGO czy wystarczy uszczelka czy może być uszkodzony króciec chodzi o ten po prawej patrząc na silnik od przodu samochodu
rozbierz i zobacz - i tak musisz zdjąć. będzie pęknięty wymienisz, poszła uszczelka wymienisz.
ten króciec to jest taki
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2012 20:12 przez nygdar, łącznie zmieniany 1 raz.
to
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2012 20:13 przez nygdar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
kup nowy najlepiej oryginał, na 90 procent jest pęknięty, załóż nowy oring uszczelniający to są groszowe sprawy. Nie dokręcaj mocno i przed założeniem oceń powierzchnię głowicy, jeśli ma pory wyrównaj wypełnij klejem do metalu i wyszlifuj - na gładko. Można dać trochę silikonu - ale wówczas nie dokręcać ostatecznie póki nie zwiąże inaczej nic z tego..
wyciek zlikwidowany pęknięty króciec wodny,wymieniony na nowy. Paweł Marek-- za pomoc .Woda nie leci ale pękła linka podnośnika elektrycznego szyby od kierowcy,eeeeecccchhhh losie marny znowu zajęcia praktyczno techniczne
