Zablokowane drzwi pasażera. Nie można otworzyć.
misztan1
Post autor: misztan1 » pn mar 19, 2012 17:34
Witam jak w tytule nie moge otworzyć drzwi pasażera. Rygiel podnosi sie i opuszcza. Słychać ze zamek działa. Pociągnięcie za klamke brak reakcji drzwi nie otwierają sie, brak oporu. Możliwe ze wkładka trzyma zamknięty zamek, ale kluczykiem też nie da sie otworzyć. Kluczyk przekręca sie bez oporów. Co może być przyczyną? Jak wgl otworzyć te drzwi? Żeby zdjąć tapicerke to musze odkręcić 2 śruby na dole oraz w górnej lewej części do której nie moge sie dostać. Śruby na dole odkręciłem ale tamtej nie ponieważ nie wiem jak. Prosze o szybką pomoc. Pozdrawiam misztan1
dżedal
Post autor: dżedal » pn mar 19, 2012 17:43
a od środka ciągnąłeś za rączkę ? nie otwiera się ? bo jak tak to ciężka sprawa. Pytam o to bo nic o tym nie napisałeś czy próbowałeś.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn mar 19, 2012 19:56
Zacznij od sprawdzenia cięgna w klamce może żeberka w klamce się przetarły i cięgno wpadło
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
misztan1
Post autor: misztan1 » pn mar 19, 2012 23:54
Próbowałem od środka klamką i nic. Żeberka całe.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt mar 20, 2012 11:31
Wymontuj tylne drzwi (zdejmij je) będzie dostęp do poluzowania śruby torx, wyjmij bębenek i napręż linkę klamki (foto) lub popuść - musi się otworzyć.
misztan1 pisze: Żeberka całe.
A skąd wiesz że całe skoro nie masz jak tego sprawdzić?
Zrób to co kolega piszę do pkt. 2go
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false;
misztan1
Post autor: misztan1 » wt mar 20, 2012 13:41
Witam odkręciłem tylne drzwi i poluzowałem śrube i wyciągnąłem bębenek i linka jest ok jest napręzona.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt mar 20, 2012 14:21
i nie otwiera drzwi? :?
wyciągnij bębenek i zobaczysz biały plastik zamka mniej więcej tak wygląda: ( | ) (bez skojarzeń :helm: )
- włóż w to kluczyk czy nożyczki i przekręć, udało się?
misztan1
Post autor: misztan1 » wt mar 20, 2012 21:20
witam próbowałęm też tak i nic. Wkładałem śrubokręt płaski i przekręcałem tym i też nic bez skutku.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 20, 2012 22:21
Coś robisz nie tak bo :
Niema czegoś takiego ze psuje się z 2 stron klamka
Ewidentnie trzyma naciągnięte bądź popuszczone cięgno
Zamek jest tak prosty ze niema co tam się zaciąć wiec ja nie wiem jak ci pomoc :banghead:
http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/414 ... 667d0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
misztan1
Post autor: misztan1 » wt mar 20, 2012 22:53
Czy przyczyną moze być mocno naciągnięte cięgno klamki zewnętrznej? Ponieważ dzień wcześniej mi spadło i założyłem żeberka ale otwierały sie i zamykały drzwi. Dopiero tak pod wieczór sie to stało. Czy to może być przyczyną ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 20, 2012 23:31
OMG WTF chłopie popuść cięgno i zamknij temat ludzie ci chcą pomoc a ty robisz ich w balona.
Już dawno podałem ci rozwiązanie!!
Teraz pociągnij za klamkę i delikatnie odczep cięgno i przesuń je do tyłu i po temacie.
misztan1
Post autor: misztan1 » śr mar 21, 2012 09:27
ale dlaczego zamek działał po naciągięciu ciegła? Dopiero pod wieczór tak sie stało. Dzisiaj odkrece to powiem wam czy pomogło.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Zablokowane drzwi pasażera. Nie można otworzyć.
Post autor: XV2 » śr mar 21, 2012 17:15
Tu niema co odkręcać operacja trwa 15 sec
XV2 pisze:
misztan1 pisze:ale dlaczego zamek działał po naciągięciu ciegła? Dopiero pod wieczór tak sie stało.
Bo zamknąłeś centralnym drzwi
k4ramba
Post autor: k4ramba » śr mar 21, 2012 20:29
MIałem podobnie już kilka razy tj drzwi nie chciały się otworzyć, u mnie z biegiem czasu jakiś tydzień i puściło
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
