Piszczące siłowniki klapy bagażnika w kombi
Szczególnie jak jest chłodniej przy otwieraniu i zamykaniu siłowniki potrafią mocno zaskrzypieć jak w starym samochodzie. Pomaga posmarowanie powierzchni olejem, ale po jednej nocy sytuacja wraca do początkowej. Można coś z tym zrobić? Nie wiem, to jest rozbieralne? Trzeba tam wlać jakąś oliwę, bo wygląda jakby po jednym zamknięciu wyczyściło ten olej, który nałożyłem i znów pracuje na sucho. Klapa zwykła, bez elektrycznego otwierania/zamykania.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Piszczące siłowniki klapy bagażnika w kombi
nie na tyle abyś mógł to zrobićgenesis pisze:to jest rozbieralne?
gdyby po każdym otwarciu teleskop był mokry to przecież oznaczałoby że jest nieszczelnybo wygląda jakby po jednym zamknięciu wyczyściło ten olej, który nałożyłem i znów pracuje na sucho.
nie bardzo rozumiem co ty przez to rozumieszKlapa zwykła, bez elektrycznego otwierania/zamykania.
Chyba najprościej będzie jesli ciągle piszcza po prostu zmienić na inne...
- doggie
- Silnik: TSI
jeszcze kwestia przesmarowania głowiczek/uchwytów mocujących, bo również potrafią piszczeć a jeśli nie pomoże to wymienić na nowe albo przyzwyczaić się, bo w końcu to tylko bagażnik
Mi się wydaje że przesmarowanie tu nie pomoże jedynie wymiana na nowe albo tak jak napisałeś pokochać piszczenie
To nie siłownik piszczy a tak jak napisał kolega doggie, zdemontuj siłowniki - wyczyść te kulowe mocowania , wyczyść siłownik troszkę tawociku i zamontuj ...
demontaż " Na samym siłowniku masz takie półokrągłe blaszki podważasz ja lekko śrubokrętem tam jest takie wypukle miejsce i pociągasz za siłownik do siebie. Wtedy schodzi on bez żadnego dokręcania trwa to 10s. "
