Przycinający się pedał sprzęgła
sebal
Post autor: sebal » czw mar 15, 2012 14:08
Mam problem w polo 6n silnik AEX czyli to samo co w golfie III,a polega on na tym że puszczając albo wciskając sprzęgło pedał nie chodzi płynnie przy puszczaniu jest coś w rodzaju przycinania, samo sprzęgło jest nowe, gdzie szukać przyczyny? linka wytarta w pancerzu? gdzieś czytałem że tuleje w mechanizmie przy skrzyni się wycierają i stąd ten objaw....
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 15, 2012 15:39
Mogą być te tulejki.
sebal
Post autor: sebal » czw mar 15, 2012 15:48
Zmieniałeś je może? trzeba wywalić skrzynię?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 20, 2012 14:58
Osobiście nie. Ale problem dotyczy takze seta ibizy/cordoby i kumple je wymieniali. Niestety trzeba skrzynie wyciagac.
sebal
Post autor: sebal » śr kwie 11, 2012 15:31
Dla potomnych http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=40762" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
