licznik kilometrow
dragonB2
licznik kilometrow
Post autor: dragonB2 » śr sty 05, 2005 22:28
mam taki problemik moj licznik kilometrow podczas jazdy czasem sobie przysypia, nigdy nie wiadomo kiedy stanie i na jak dlugo
jak rozwiazac ten problem gdzie szukac ?
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr sty 05, 2005 23:35
Ten problem był już poruszany na paru postach.
Poszukaj.
dragonB2
Post autor: dragonB2 » śr sty 05, 2005 23:58
ok dzieki
niewiem czemu tego nie sprawdzilem :niewiem: ](*,)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw sty 06, 2005 00:11
dragonB2
Post autor: dragonB2 » czw sty 06, 2005 00:32
hehe dzieki ale juz znalazlem
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw sty 06, 2005 02:18
podepne sie pod watek zeby nowego nie zakladac. chodzi mi o zmiane zegarow. czytalem gdzies, ze jak sie zdejmie wskazowke z predkosciomierza to tam jest jakas sprezynka i potem zakladajac trzeba ja tak samo nakrecic czy cos?? chcialem zmienic sobie na biale tarcze ale bo sie ze potem mi bedzie blednie wskazywal.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
dino84
Post autor: dino84 » czw sty 06, 2005 02:50
Nie wkladasz go na poziomie 0 tylko troche wczesniej tak okolo 1 cm. Poszukaj sobie to bedziesz wiedzial dokladniej
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt sty 07, 2005 00:11
ponizej ogranicznika tak gdzieś właśnie koło 1cm jest biała kreseczka i dokładnie na nią trzeba wycelować, wcisnąć i przełozyć nad ogranicznikiem. Wtedy powinno będzie ok
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt sty 07, 2005 01:48
a czy ta kreseczke i ogranicznik widac normalnnie przy zalozonych zegarach czy dopiero jak sie je wyjmie??
krzysrys
Post autor: krzysrys » sob sty 08, 2005 17:50
ogranicznik widac przy zalozonych zegarach, ale ta kreseczka jest widoczna tylko przy wyciagnietym liczniku (wyciagniety calkiem z obudowy).
____________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
