wieksze turbo na wg
DANIEL LHR
wieksze turbo na wg
Chce załozyc wieksze turbo do golfa 4 agr . Interesuje mnie tylko sterowanie cisnieniowe takie jak jest orginalnie wg . Instalacja podcisnieniowa jak i soft nie jest problemem , ale auto robi krotkie odcinki , a nie lubie sie sie babrac w sadzy co kilka miesiecy. Auto ma byc na ok 150-160 km do jazdy na codzien Turbo gt 17 lub 18 Mysle nad turbo opel sab 2,3 td , vito viano gt 17 , ewentualnie gt 20 z mercedesa 2,9 ale to raczej chyba duzy lag ? Ewentualnie czy da rade zrobic hybryde z orginalnej turbiny agr wstawiajac caly srodek z jakiejs gt17 awx itp? Mozna jeszcze podobno tutbo t3 ale sa juz dosc leciwe
spawacz
wieksze turbo na wg
T3/k24 to ci calkowice wystarcza, pieknie wstaja a wytrzymalosc jest tez spora, mimo ze maja lata. Mozesz kupic taka T3 w slabym stanie i zrobic regenracje i masz jak znalazl.
- krzys-jeruzal
wieksze turbo na wg
DANIEL LHR, wiesz ja jezdze czesto T5 króciutkie odcinki nieraz palony jest 20razy dziennie jechanie 2-5km i nigdy nie było problemu z kierownicami itp jeszcze katalizator nawet siedzi czasem sie je przegoni trochę dalej ale bez palowania żadnych objawów .... na tyle odczynienia z samochodami raz koledze czyścic iłem w afn ale to przez jego zone bo nie przekroczyła chyba nigdy 2t obrotów...
- stefano189
wieksze turbo na wg
kolego DANIEL LHR, znajomy mam gofra III '96. Do swojego ahu, wsadził wtryski 216, turbo t3, intercooler z FMIC.PL ( ten drugiej generacji). Pompke zostawił oryginalną, i zestaw sprzęgła G60. Pojeździł 1000 km i pojechał zamontować redbox'a w Vtech Kraków. Auto na początek wypluło 118 km, poźniej po 20 hamowaniach
na rolkach wyszło 135 PS i 3.. ileś niuta. Max moment obrotowy w okolicy 2500 obr, tak chciał, tak mu zrobili, ponoć oszczędza to sprzęgło, bo nie masz takiego łupnięcia momentem obrotowym tak jak w VNT. Śmiga już 7 miesięcy i ma rogala na dziobie że hej. Auto jeździ tylko po mieście. Nie ma problemów z niczym, pompa sie nie poci, a turbo smiga jak szalone
, bo nie ma się w nim co zapiec. A późne wstawanie turbiny T3 to jest mit, bo wystarczy odpowiednio podlać gnojem i problemu nie ma.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
DANIEL LHR
Re: wieksze turbo na wg
zmienna geometria nie wchodzi w gre , mam drugiego golfa z turbina awx avf i super jezdzi , nawet zrobilem kilka myków zeby sie nie zapiekaly i juz nie czyszcze od ponad 1,5 roku , ale lekkie przeladowania sa i trzeba go co jakis czas przegonic. Po prostu zeby nie zapiekalo kierownic silnik musi byc igielka , musi dobre spalac paliwo. A ja w przyszłosci mozliwe ze bede lal jakies bio , no i zona codziennie robi odcinki po ok 4kmkrzys-jeruzal pisze:DANIEL LHR, wiesz ja jezdze czesto T5 króciutkie odcinki nieraz palony jest 20razy dziennie jechanie 2-5km i nigdy nie było problemu z kierownicami itp jeszcze katalizator nawet siedzi czasem sie je przegoni trochę dalej ale bez palowania żadnych objawów .... na tyle odczynienia z samochodami raz koledze czyścic iłem w afn ale to przez jego zone bo nie przekroczyła chyba nigdy 2t obrotów...
T3 mi podpasowala pod wzgledem osiagów ale za duzo jest przeróbek , Szukam jakiegos co mi w miare siadzie na kolektor wydechowy agr lub ewentualnie afn/awx
Jakie sa inne turbinki na wg z podobna wydajnoscia co t3 , cisnienie jakie potrzebuje to ok 1,4 bar
Czy gt20 ze sprintera 2,9 bedzie miala duzy lag , widzialem jeszcze turbo z opel bmw 2,5 tds td04 jak z ich wydajnoscia czy nie sa za duze? Czy szukac gt18 ?
Mysle jescze nad tym zeby wstawic zawór upustowy cisnienia do turbiny arl ,
- stefano189
wieksze turbo na wg
trochę przesadasz z tymi przerobkami: kupujesz kolektor od byle jakiego td, tokarz za 0,5 litra dorabia flansze wydechu, za drugie 0,5 litra przerabia spływ oleju, a dopływ oleju pasuje, a jak nie to wystaczy go trochę podgiąć. Według mnie to nie są duże przeróbki...DANIEL LHR pisze:T3 mi podpasowala pod wzgledem osiagów ale za duzo jest przeróbek
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
DANIEL LHR
wieksze turbo na wg
w golfie IV kolektor ssacy bedzie mi jeszcze wadzil bo turbo bedzie na gorze i ciezko bedzie doprowadzic rure ssaca do turbo .
W golfie 3 pasuje to o wiele lepiej
DANIEL LHR
wieksze turbo na wg
a teraz z innej beczki , czy czesc goraca w turbinach asv jest taka sama jak w asz /awx arl?
Oraz z czego wykonany jest kolektor i czesc goraca tych turbin , i czy da sie to ładnie spawac?
wieksze turbo na wg
. Jesli to nie tajemnica to co zrobiłeś że Ci się nie zapiekają kierownice?DANIEL LHR pisze:, nawet zrobilem kilka myków zeby sie nie zapiekaly i juz nie czyszcze od ponad 1,5 roku
DANIEL LHR
w sofcie troche przyspieszony jest kat wtrysku , oraz zeby czesciej sie otwieraly
DANIEL LHR
wieksze turbo na wg
orentujecie sie jakby wstawała turbina gt20 westgate z merca 2,2 td 125km w 1,9 tdi 150-160km pompa 11. Chodzi mi jakby to wstawało , interesuje mnie czy napompuje 1 bar przy 1800obr moze byc z małym dymkiem? Czy to jest turbo t3 podobne do tego z 1,6 td ?
czy moze lepiej do tej mocy 150 -160 km nadawała by sie gt 17 tez na westgate rowniez z merca pomijam rzezbe , tylko zeby dało sie tym jako tako jezdzic , z dołu d... nie musi urywac
wieksze turbo na wg
bez wiekszych przeróbek jakie turbo pasuje do paska b5 ahu ? na wg zamiast t15
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
- stefano189
wieksze turbo na wg
garrett T2 z silnika 1,6 TD z mkII lub aaz z mkIII
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
wieksze turbo na wg
ale mi chodzi o lepsza .a na t2 jest mol od dolu. tzn chodzi o wieksza moc. czy tu tylko zostaje vnt? celuje w okolice 130km . niewiem czy na ori gratach tyle zrobi.a turbo mam w bdb stanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
