MkII TD skrzynia z TDI
Witam, od niedawna stałem się posiadaczem Golfa II 1.6 tD. Mam w nim założoną skrzynie biegów linkową z hydraulicznym sprzęgłem podobno z Passata b3 lub b4(tak twierdził były właściciel). Mam z nią taki problem że niema 5 biegu, podobno to wina wybieraka bo inne biegi też nie wchodzą najlepiej(jedynka i wsteczny lubi wyskoczyć 2 ciężko wchodzi). I teraz moje pytania: Jak wygląda sprawa ze skrzynką z TDIka? cz musiałbym zmieniać np sprzęgło lub mech. zmiany biegów czy mam już takie jak w tdi? Skrzynie chcę zmienić głównie z powodu przełożeń bo według mnie ta jest za krótka. Nie wiem też czy jak dam za długą to czy to będzie jeździć, bo td potrzebuje jednak obrotów. Czy może dać sobie z tym spokój i szukać tych biegów, oznaczenie mojej skrzyni to CEY. Byłbym wdzięczny jak ktoś podał by mi przełożenia różnych skrzyń i doradził jaką wybrać.
Z góry dziękuje za odpowiedź i PozdrVWiam.
arwam
to nie jest wina wybieraka raczej tylko mechanicznego uszkodzenia skrzyni.
w silnikach D i TD oraz TDi SB i RA w dwójkach były tylko i wyłącznie skrzynie 4S i 4T
co do swapuskrzyń z TDI to było. trzeba użyć szukajki. po ten dzial został stworzony żeby nie dublować niepotrzebnie tematów i żeby forum było bardziej przejrzyste.
tu masz pierwszy lepszy temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=176&t=351049" onclick="window.open(this.href);return false;
No dobrze, czyli wiem już że mogę założyć na przykład ASD od TDI i nie muszę już zmieniać ani wybieraka, ani sprzęgła, tylko zakładać i jeździć.
Dobrze rozumiem??
Dobrze rozumiem??
arwam
kolego, umiesz czytać ze zrozumieniem?TDiesel power pisze:No dobrze, czyli wiem już że mogę założyć na przykład ASD od TDI i nie muszę już zmieniać ani wybieraka, ani sprzęgła
w/w elementy musisz wymienić na takie z TD/TDI np z passata.
ale ja już właśnie mam z passata!!elementy musisz wymienić na takie z TD/TDI np z passata.
arwam
jeśli masz skrzynkę 02A to wtedy przy zmianie na ASD mogą tylko wewnętrzne przegub nie pasować
- tomogolf2
Polecam CTN z paska b4 tdi nieco krotsza niz ASD z golfa 3 tdi,
jak ci beigi ciezko wchodza to moze trzeba je zregulowac przy wybieraku w skrzyni, regulujesz ten ktory podnosi caly mechanizm gorna linka jak dobrze pamietam, odkrecasz srobke i ustawiasz,
jak to nie pomoze , sprawdz czy duze masz luzy w tym mechanizmie, bardzo czesto sie zdarza ze wszechobecne luzy powoduja zacinanie biegow, ja mam tak u siebie , czasem nie moge wrzucic biegu, jade np 2 zmieniam na 3 ale wbic go nie moge, musze 4 i dopiero 3....
też mi się tak czasami dzieję, luzy na wybieraku są naprawdę duże ale, myślę że regulacja już nie pomoże bo próbowałem już ręcznie wkładać ten bieg ale teżczasem nie moge wrzucic biegu, jade np 2 zmieniam na 3 ale wbic go nie moge, musze 4 i dopiero 3
A właśnie czyli ja mam sprzęgło takie jak w tdi czy inne?
arwam
jeśli masz 02A to możesz mieć 215mm, 228mm i 240mm przy sprzęgle z VR'a. jednak dwie najbardziej prawdopodobne wersje to dwie pierwsze.
Ostatnio zmieniony czw sie 22, 2013 14:31 przez EnejVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć wszystkim, nowa skrzynia już w domu:D jej oznaczenia to CHA mógłby ktoś podać przełożenia tej skrzynki?
z góry dziękuje i pozdrawiam
maciyk dzięki, a mógłby ktoś może policzyć lub podać link do kalkulatora ile to pojedzie w khm??
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html" onclick="window.open(this.href);return false; Według tego wynika że tylko 3 bieg jest trochę dłuższy o ile dobrze rozumiem?
