coś stuka podczas skręcania?
Witam,
Mam pytanie, nie wiem tylko czy odpowiedni dział jest na to pytanie. A więc o co chodzi. Dziś jadąc, dokładnie na zakręcie kiedy koła były dość skręcone ( jakieś 90 stopni) coś mi zazgrzytało po mojej stronie. Myślałem że to jakiś przypadek ale to się cały czas dzieje wtedy kiedy koła są skręcone prawie na maksa. Powiem może jeszcze coś takiego że jak jadę i dodaję gazu kiedy auto ma przyspieszyć to też coś tam pod silnikiem (tak mniej więcej myślę że z tych okolic) łomocze/zgrzyta. Co to może być ? I czy to poważna awaria? Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź.
- Paweł Marek
Prawdopdobnie któryś przegub ale z twojego opisu nie da się wywnioskować który. Dla zewnętrznego typowe jest miarowe stukanie na skręconcyh kołach, ale przy dodawaniu gazu w czasie jazdy na wprost - to może być każdy przegyb. Z tym że nie bardzo termin zgrzytanie do tego pasuje. Musisz dac posłuchac komuś wprawnemu.
golfik edition one
Zobacz gumy przy przegubach jeżeli któraś będzie pęknięta lub naderwana to przegub do wymiany. Miałem tak samo przy swoim golfiku
Tak dać posłuchać... problem w tym że jestem w tej chwili w UK.
A czy oprócz przegubów może to być coś innego? I pytanie czy to na pewno mogą być zewnętrzne czy wewnętrzne? Po czym poznać jeśli byłyby to wewnętrzne ? Sorry za może głupie pytania ale chciałbym wiedzieć zanim pójdę do jakiegoś serwisu bo tu wszystko jest możliwe
golfik edition one
Jeżeli to się dzieje przy jeździe na wprost to mogą być przeguby wewnętrzne, a jeżeli na skręconych kołach to będą prawdopodobnie zewnętrzne. Ale najlepiej sprawdź gumy na przegubach, bo jeżeli gumy będą całe to przegub nie powinien się rozwalić. A wystarczy żeby była małe rozcięcie na gumie i do środka będzie się dostawał brud, co doprowadza do rozwalenia przegubu i stukania
- areczek0000000
Re: coś stuka podczas skręcania?
Sprawdź sprężyny czy nie jest pęknięta.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
