Po odpuszczeniu gazu wyje skrzynia...
Witam mam problem ze skrzynia biegow a mianowicie posiadam golfa mk3 fabrycznie 2.0GTi aktualnie 2.9 VR6 z golfa mk3 syncro polaczony ze skrzynia biegow z golfa mk4 VR6. Problem jest taki ze jak mu pozadnie wstawie i gwaltownie odpuszcze gaz to bez wzgledu na to na jakim biegu jade skrzynia przerazliwie wyje i jest tak dopuki sie nie zatrzymam i odczekam chwile i jest ok a jak jade caly czas spokojnie to jest spoko...najgorsze jest to ze lubie poszalec i czesto mi sie to zdaza przy wyprzedzaniu a boje sie ze to cos z walkiem zdawczym skrzyni biegow lub mechanizmem roznicowym.....
Powrót na stare dobre TDi;)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Mam to samo.. Mam silnik AEE i skrzynia szumi w zależności od obciązenia jej. gaz w podłoge ciszej, pośrednie trzymanie obrotów na 1 i 2 to jest gnój i odpuszczenia gazu na 100km/h to jest totanly gnój. duszenie sprzęgła i popuszczanie też zmienia dzwięk bo skrzynia jest napędzana i nie jest. Wydaje mi sie że padły łożyska w skrzyni biegów. Nie wiem jak z wyciem, ale szumienie to łożyska. Wycie też jest gdy w skrzynie nie ma już oleju. Jechałem takim autem i wył jak pancerny, wielozadaniowy uaz.
olej sprawdzalem i jest ok. rozmawialem ze znajomym mechanikiem i mowil ze to moze byc albo walek atakujacy albo mechanizm roznicowy bo jemy w mk2 GTI tez tak robilo dopuki skrzynia nie explodowala
- Paweł Marek
garu 456, biorąc pod uwagę to co sie czyta w necie - w VR podejrzenie niestety pada na mechanizm różnicowy
to kicha
a od TDi pasuje skrzynia do bloku VR?
- Paweł Marek
Może ktoś inny podpowie ja wątpię ale na pewno nie wiem. A masz wyjście? I tak trzeba z tym robić i zwalać skrzynię. Mozesz poszukasz jakiegoś mechanika co siedzi w temacie skrzyń i akurat zapropnuje ci jakąś naprawę, chociaż to tak czy inaczej są spore koszty
mam w okolicy jednego ale za przelozenie jednego biegu bierze 100zl...
a za wymiane bebechow calych 500zl np z benzyny na bebech od TDi.....
a taniej dostane skrzynie od TDi o ile pasuje i VR bedzie mial lepszego pierda na kazdym biegu
