pedał sprzęgła wpadł i wypadł,i teraz ani drgnie!!!
felicita82
Post autor: felicita82 » czw lut 23, 2012 19:24
Czesc jestem nowa uzytkowniczka,do tej pory jezdzilam moim autkiem i wszystko bylo dobrze,az do wczoraj wieczorem ,w momencie wciskania pedalu sprzegla ,ono nie odeszlo tylko zostalo w podlodze,gdy je dotknelam odeszlo do pozycji wyjsciowej ,i tak jak jest ani drgnie,stoi na bacznosc.Czy to cos powaznego? :-(.Autem dojechałam do pracy bez problemu,wszystko zawsze b.dobrze chodzilo,tylko dotykajac lekko noga sprzegla czulam stukanie?Co moglo sie stac?
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » czw lut 23, 2012 19:51
może linka sprzęgła się zablokowała?
jeśli to nie linka to trzeba zdemontować skrzynię i obejrzyć sprzęgło
Christof
Post autor: Christof » pt lut 24, 2012 13:03
Moim zdaniem to wysprzeglik moze wystarczy odpowietrzyć lub w najgorszym wypadku wymienić.
arek żet
Post autor: arek żet » pt lut 24, 2012 17:44
zobacz jesli choc troche czaisz temat czy masz na linke sprzeglo czy na hudraulike?
p.s. zrob jakas fotke silnika w okolicy skrzyni oraz jesli mozesz to takze gablotki twojego wozidełka pozdrawiam
Utul
Post autor: Utul » wt mar 13, 2012 00:08
PIsze że to MK1 ... na pewno nie sprzęgło hydrauliczne.
Chyba trzeba skrzynię zdemontować.
Pozdro
arek żet
Post autor: arek żet » sob mar 17, 2012 10:15
Może złamało sie łozysko ja tak miałem wmk2 ze zaczep łożyska wyciskowego sie złamał i nie było sptrzegla.Albo ewentualnie widełki
motokos
Post autor: motokos » sob mar 17, 2012 20:12
felicita82, napisz jaki to model silnika, i jakie są objawy po zdemontowaniu linki
Każdy dzień przynosi zmiany :)
Wróć do „Mechanika”
