CB we wnęce na radio - problem z długością
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
guffi84
Post autor: guffi84 » wt lut 21, 2012 15:59
Witajcie,
Chcę zainstalować radyjko Johnny III we wnęce na radio (tej najwyższej - poniżej jest radio, a jeszcze niżej klima). Niestety radio jest za długie (nie chcę żeby wystawało). Jak patrzę w tę wnękę, to na końcu widać tak jak na fotce: Obrazek. Tam jest taki plastikowe "uszko" - rozumiem, że to jest do montażu radia, a za tym jest plastikowa ścianka. I tutaj mam pytanie, czy można tę ściankę wyciąć/ wywalić? Jest ona do czegoś potrzebna? No i ile miejsca jest za tą ścianką - czy w ogóle warto się w to bawić? Generalnie nie mieści mi się tylko gniazdo antenowe, więc pewnie wystarczyłoby tam zrobić odpowiednią dziurę.
Dzięki
Guffi, MK4
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lut 21, 2012 16:58
Ucho służy do montażu radia, żeby nie fruwało we wnęce na wertepach. Masz wtyk kątowy do anteny? On pomaga dużo przy takim montażu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
guffi84
Post autor: guffi84 » wt lut 21, 2012 17:05
Domyślałem się o tym uchu. Dla moich zastosowań jest ono niepotrzebne. A co z tą ścianką za tym uchem? Potrzebna? Co jest za tą ścianką?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lut 21, 2012 17:47
Bałbym się tam cokolwiek ruszać, żeby nie werżnąć się w tunele powietrzne...
guffi84
Post autor: guffi84 » wt lut 21, 2012 17:59
Jak rozumieć te tunele powietrzne? Tzn że powietrze z silnika mogłoby wpadać do kabiny bezpośrednio? Ale generalnie tam między tym plastikiem i boczkami wnęki są spore dziury/ szczeliny... zatem w ogóle tam nie ma szczelności.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lut 21, 2012 18:31
Chodzi mi o tunele od ogrzewania, które kierują powietrze na nogi.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
