Skrzynia 8A w PF Jetta A2
Witam. Posiadam VW jetta A2 w wersji us z silnikiem PF( właściwie to RV ale na ameryke podawali inny symbol?). Poprzedni właściciel wymieniał w nim skrzynie bo poprzednia sie rozsypała. Wracając do domu nie czułem poprostu tych 107 koni, wcześniej mialem passata z takim silnikiem i szedł dużo lepiej pomimo że był ponad 200kg cięższy. Wg wlepy w bagażniku powinna być w nim skrzynia AUG. Schyliłem sie pod auto i zobaczylem że jest to skrzynia 8A ( nawet z takim innym czujnikiem wstecznego na kilka pinów) . Nie mam pojęcia do jakiego silnika jest ta skrzynia bo nie moglem nigdzie znaleźć czegoś sensownego... Wg mnie obroty rosną prawidłowo z prędkością ale czy wg was może to być wina skrzyni że moje auto nie rozpedza sie jak powinno? Czy ktoś by mógł mi powiedzieć od czego jest ta skrzynia i jakie ma przełożenia porównując do AUG. Oraz czy skrzynia od 1.8 90km była by dobrym wyborem do tego silnika? a może poleciacie jeszcze jakąś inną... Zalezy mi raczej na rozpędzie niż na v-max. Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuje
Kolego tutaj możesz sobie porównac skrzynie
http://www.doppel-wobber.de/forum/index ... nfo&id=128" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak naprawde nie rozumiem tych wartości, czyli skrzynia która teraz mam jest dłuższa? nie jest podane również do jakich silników są te skrzynie..
8A 020 5-Gang 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667
AUG 020 5-Gang 08/83 - 07/86 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
Biegi wsteczny ,1 , 5 jednakowe - 2 ,3, 4 , przy 8A dłuższe , ważny jest typ skrzyni u Ciebie - 020
czyli trzeba wymienic skrzynie ? na inną? bo na tej auto 160 i już ma naprawde ciężko żeby sie dalej rozpędzać
