Źle podłączone klemy akumulatora... Co mogło się stać??
perduto
Post autor: perduto » pt lut 03, 2012 21:30
Witam.
Nie będę opisywał jak doszło do złego podpięcia akumulatora, bo chyba to najmniej istotne, ważniejsze, co się mogło uszkodzić? I tutaj proszę o pomoc.
Po kilkudniowych mrozach akumulator padł, wziąłem go do ładowania, niestety, przy podłączaniu go do samochodu pomylone zostały klemy, czyli podłączony został + do - i na odwrót, trwało to może pół sekundy, poszły 2 iskry i wtedy olśniło, że coś nie tak -> podłączenie akusia...
Akumulator teraz odpala, bynajmniej odpalił 4 razy, światła świecą, prawie wszystko jest ok, prócz.... palącej się diody akumulatora na tablicy rozdzielczej.
Dioda zapala się w momencie przekręcenia kluczyka i nie gaśnie jak to miało miejsce zazwyczaj, teraz świeci non stop.
Proszę o informacje co się mogło stać, co spieprzyć, co przepalić i co zrobić by usterkę usunąć.
Dziękuję za odpowiedzi już teraz, póki jeszcze trochę panuję nad emocjami :(
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 03, 2012 21:43
sprawdź ładowanie miernikiem
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt lut 03, 2012 21:47
mostek diodowy się spalił w alternatorze to normalka przy złym podłączeniu akumulatora
perduto
Post autor: perduto » pt lut 03, 2012 22:04
czyli będzie trzeba wymienić ten mostek i będzie ok?
Proszę mi napisać, jaki jest koszt takiej wymiany, bo już sprawdziłem że sam mostek to koszt ok 90zł.
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 03, 2012 22:07
kup używany alternator i będzie najtaniej
oczywiście jeśli wina leży po stronie alternatora i koszt naprawy wysoki
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pt lut 03, 2012 22:15
tak koszt to 90 zł w porywach do 110 zł naprawa około 150 zł chyba taniej wyjdzie drugi alternator
szadrak
Auto: Seat Leon ST
Post autor: szadrak » sob sty 19, 2013 22:06
U mnie z kolei wszystko niby chodzi: dioda od akumulatora nie pali sie podczas pracy silnika, gasnie jak silnik zaskoczy. Ale "martwi"mnie to że jak silnik odpali (zimny po nicy np.) to jak mam właczoną lamkę oświetlenia wnetrza to przygasa ze 2-3 razy delikatnie i znowu sie pali normalnie. Poza tym innych skutów "ubocznych" nie zaobserwowałem. Podłaczenie aku odwrotnie miało miejsce tak samo jak u autora wątku tj. na ok pól sekundy do tzw iskier
Ale źle odpala na zimnym czasami jakby paliwa nie dostawał. Jak dodam delikatnie gazu to wtedy odpala. Alt to problem chyba do innego działu.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » ndz sty 20, 2013 16:23
Widocznie masz za słabe ładowanie. Może uszkodzony obwód wzbudzenia? Ew. regulator napięcia.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Wróć do „Elektryka”
